  • 26 Octobre 2026, 19:51:52
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Non demarre plus rover 220 sdi  (Lu 5989 fois)
2005dafonseca
« le: 01 Juillet 2008, 23:00:33 »
bonjour ma voiture non demarre
je ne c'est pas se j ai la pompe hs
par contre quand je alume le contact je no entend pas le zzzzzzzzzzzzzzz de la pompe
merci de me aide
« Réponse #1 le: 01 Juillet 2008, 23:26:31 »
il y a de la batterie ???
1er regarder les fusibles dans compartiment moteur
2eme vérifier les connecteurs de pompe d'injection
« Modifié: 01 Juillet 2008, 23:27:07 par antosdi »
2005dafonseca
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2008, 11:51:03 »
batterie elle est ok
fusibles ok
 hier je regarde les connecteur e apres le zzzzzzzzzzzzzzde la pompe il revenu mais ne pas pour long temps
deja j ai nettoiee les connecteurs  de la pompe e rien
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2008, 11:52:00 »
Il faut vider les connecteurs et souder les fils :jap:
2005dafonseca
« Réponse #4 le: 02 Juillet 2008, 20:29:31 »
c est bon
ça marche  merci  a tous
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #5 le: 02 Juillet 2008, 20:30:19 »
Et en faisant quoi ? Tout l'intérêt du forum est là... Ce n'est pas seulement poser les questions, c'est aussi donner les solutions ;)
2005dafonseca
« Réponse #6 le: 03 Juillet 2008, 10:54:13 »
bonjour
c est un boitier noire au cote de la batterie devant les fusibles moteur que fait le con
je le avez touche et la pompe se mise en marche
voila!!!!!!!!!
