  • 26 Juillet 2026, 18:57:49
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Ventilateur defectueux  (Lu 16107 fois)
« Réponse #15 le: 01 Juillet 2008, 20:15:37 »
Ce boitier noir doit avoir deux connecteurs. C'est le boitier de relais de double ventilateurs.
Sur ce boitier, il y a un fil de couleur UY (Bleu/Jaune). Relis-le à la masse avec le contact mis pour voir si ça change quelque chose.
zephyr
  • 827sc. 620si. 620sdi.
« Réponse #16 le: 01 Juillet 2008, 21:09:32 »
test realisé :-P
put.... je commence a fatiguer allé retour garage/ordi ya 5 etages et une porte de garage  :lol:
bref le test fait demarrer le ventilo inferrieur (16 sur schema clim) mais pas le numero 3 celui du moteur
verdict docteur  :-P
« Réponse #17 le: 01 Juillet 2008, 21:25:54 »
Ah oui la question con.
Tu as vérifié les fusibles ? Dans le compartiment moteur, les fusibles X et Y, et dans l'habitacle les 1 et 11.
Tu as, sur le même connecteur que le bleu/jaune, un fil tout bleu.
En le mettant à la masse, contact mis, ça change quelque chose ?
zephyr
« Réponse #18 le: 01 Juillet 2008, 21:33:28 »
ceux du compartiment moteur sont ok même les gros cables en chépatroquoi sous le plsatoc
par contre ceux de l'habitacle j'ai pas verifié je descends snif
merci pour ta rapidité  :)
tonton412
« Réponse #19 le: 01 Juillet 2008, 21:51:23 »
salut, une solution peut-être...:  :roll:
Tu pontes les 2 radiateurs; ils se mettrront en marche en même temps (sinon le 2ème est HS!)
rover 825 SD de 1996
« Réponse #20 le: 01 Juillet 2008, 21:53:31 »
Non il a testé le 2nd en direct batterie et il tourne ;)
Le pontage est une mauvaise idée : le faisceau n'est pas prévu pour laisser passer la puissance nécessaire à l'alimentation des deux ventilateurs. Il cramera à coup sûr ;)
zephyr
« Réponse #21 le: 01 Juillet 2008, 22:41:36 »
ça marche pas ou plutot ça change rien
aucun fusible de grillé
le fil bleu a la masse ne fait rien
snif je desespere ......pas encore :lol:
maisn merci pour les idées en parlant de ça si je met une liaiso,n directe batterie avec un interupteur en attendant de trouver
vous pensez que je vais griller un truc..???
« Réponse #22 le: 01 Juillet 2008, 22:47:23 »
Bon eh bien tu as un problème d'alimentation.
Sur l'autre connecteur du boitier noir, tu as deux fils de couleur Brun/Orange et Brun/Blanc. Vérifie que tu aies bien 12V qui arrivent.
Car le relais qui ne fonctionne pas est bien le relais de contrôle du 1er ventilateur.
Si tu veux passer ton ventilateur en mode manuel, tu devras installer un relais et deux fusibles. On ne branche pas un appareil en direct batterie ;)
zephyr
« Réponse #23 le: 01 Juillet 2008, 23:01:29 »
un relais et deux fusibles ok
mais de combien d'A??
et pourquoi deux fusibles???
sinon dimanche je peux pas venir ou alors faut que j'inverse la clim chaud dedans et froid dehors :lol:
et j'ai vraiment envie de venir manger des haribo en plus la veille on doit aller a arles avec ma femme alos je prefererai y aller en rover qu'en fiot palio
« Réponse #24 le: 01 Juillet 2008, 23:05:19 »
Un fusible pour la commande du relais, un autre pour l'alimentation du ventilateur. Les deux étant branchés directement sur la batterie, tout le faisceau doit être protégé.
Un seul ventilateur suffit à refroidir correctement le moteur ;) Le C27 n'est pas un moteur qui chauffe s'il n'est pas sollicité à mort :) Sinon tu fais comme moi, tu mets le chauffage à fond dans l'habitacle :aga:
zephyr
« Réponse #25 le: 01 Juillet 2008, 23:42:46 »
bah sans le soliciter il as chauffé
aujourd'hui jai mis le chauffage a fond j'ai cru que j'allais mourrir plus vite que mon c27 j'ai perdu au moin deux kilo d'eau :lol:
alors je pense que je vais relayer histoire de rouler serein
au moins avant de trouver la cause
ce soir j'ai pas eu le courage de descendre tester les alimentations mais je le ferai
« Modifié: 01 Juillet 2008, 23:46:23 par zephyr »
dragibus58
« Réponse #26 le: 02 Juillet 2008, 08:13:38 »
salut sur ma 825 le relais de ventilateur resté collé,c'est tout con mais le ventilateur se declenchait une fois sur deux .je sais pas si c'est pareil pour toi mais verifie ce relais.avec un peu de pot............. :saletetedeconquiditaurevoir:
zephyr
« Réponse #27 le: 02 Juillet 2008, 12:12:03 »
le relais de ventilo.??? :??:
çad le capteur posé sur le radiateur ou une autre pieces..???
« Réponse #28 le: 02 Juillet 2008, 12:23:23 »
Sur les SC, ce n'est pas un simple relais, mais un boitier comportant 04 relais...
zephyr
« Réponse #29 le: 02 Juillet 2008, 18:24:36 »
salut les gars ça s'arrange pas du tout je commence a m'inquièter ...
aujourd'hui j'ai pris la rover pour faire 2km pour aller au taf me suis dit elle risque pas grand chose en 2 bornes
et effectivement elle a pas chauffé mais......
aujourd'hui c'est la clim qui chie
ce matin elle a marché mais ce soir elle a pas voulu demarrer elle me rends chevre cette rover et j'ai aucune confiance en un mecano
ou alors si quelqu'un connait un mec qui bosse bien dans le coin de toulon je suis preneur
car là je crois que ça depasse mes capacités
