  • 10 Décembre 2025, 06:11:00
Auteur Sujet: [MG TF] - Diminution de liquide de refroidissement et pas de fuite ?  (Lu 12994 fois)
DeepShad
Bonjour à tous, déjà je me présente je m'appelle Teddy j'ai une TF 160 sur le Havre.
voilà depuis près d'un an je dois remettre chaque mois l'équivalent d'un verre ou 2 de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.. J'ai été chez mon concessionnaire MG cet après midi et ils ont fait un test de pression dans le circuit de refroidissement et aucune fuites.
J'avais un doute depuis quelques jours avec le joint de culasse qui a été changé déjà au bout d'un an d'utilisation en 2003 d'autant que j'avais quelques goutelettes d'eau en vérifiant le niveau d'huile ce week-end mais aujourd'hui rien du tout. le mécano m'a même dit que mon huile était super claire.
Est-ce que quelqu'un a une mg moteur vvc et peut me dire si c'est normal qu'elle consomme un peu de liquide ? je vais tester demain si il y a des traces de gaz dans le liquide pour écarter le joint de culasse. merci d'avance pour vos commentaires sur ce problème.
« Réponse #1 le: 19 Juillet 2008, 11:02:44 »
controlé si fuite radiateur de chauffage et surtout la préssion du clapet du bouchon du vase :wink:
DeepShad
« Réponse #2 le: 21 Juillet 2008, 00:24:00 »
la fuite de radiateur je l'ai eu l'année dernière quand le bouchon en plastique a claqué, depuis on m'en a remis un, fait un test de pression et apparamment pas de problème. je change le joint de culasse bientôt chez MG mais j'ai commandé un bouchon tout neuf de vase d'expansion comme ça quand ce sera fait il n'y aura plus de doute possible
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
[mg tf] - diminution de liquide de refroidissement et pas de fuite ?
« Réponse #3 le: 22 Septembre 2008, 01:40:45 »
ca pouvait tout simplement etre ton joint de pipe d admission,pertes frequente sur les moteurs rover essence :)
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #4 le: 22 Septembre 2008, 01:44:15 »
une purge mal faite peut-être aussi, ce qui expliquerait qu'il n'y a pas de fuite  :wink:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #5 le: 22 Septembre 2008, 01:49:23 »
une rover mal purgée,c est l aiguille dans le rouge assuré :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #6 le: 22 Septembre 2008, 01:57:42 »
à moins que la sonde ne baigne pas ?
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #7 le: 22 Septembre 2008, 07:25:47 »
pas le plus frequent quand meme... :-P
« Réponse #8 le: 14 Octobre 2008, 21:46:38 »
les TF possède le joint vert pour l'admission,donc si aucune fuite,donc joint de culasse, :(
il est vrai que certaine F ou TF sont chainte a purgé malgré les 3 purges :)
je dit bien certaines :D
comme 100 ou 1.8L 75 :)
quoique ce matin ,j'ai changé une pompe a eau sur 100,et aucun blème :lol:
normal collecteur admission en acier,mais pour les collecteurs en plastique,viré le clapet,coup de perceuse de taille de 6 au moins,et avec un aimant,viré la bille :wink:
« Modifié: 14 Octobre 2008, 21:56:05 par bens »
