  • 27 Mars 2026, 11:47:44
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK2] - Pneumatique Maxxis  (Lu 32916 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« le: 27 Juin 2008, 18:56:45 »
Je dois changer les pneus de ma 100th.
Propriétaires de 100th ou ZT en 18, quel indice de vitesse prenez-vous ? ZR, W ou Y ?
Je trouve les pneumatique MAXXIS sur allopneus assez sympa. Puis-je les monter en indice W ?
Sinon quel marques prendriez-vous sachant que la 75 n'est pas une sportive ?
« Réponse #1 le: 27 Juin 2008, 19:39:34 »
:transpi: c'est ce qu'il y avait sur la mégane quand on la acheter
je sais plus quel modèle mais en 20 000 km par ma mère ils ont étaient récurés a l'arrière :aga: la les pirelli en on fait le double et sont a 50 % :ddr:
« Réponse #2 le: 27 Juin 2008, 19:43:28 »
évite les pneus a pas cher, c'est de la merde :bah:
met le double en prix, ils tiendrons 300 % en longévité :bah:
ao mahoru
« Réponse #3 le: 27 Juin 2008, 20:14:16 »
Merci. Vue le nombre de kilomètre que fait la 75, ils seront craquelés sur les flancs avant d'être usés.
indice W: maxi 270 km/h
Y :  maxi 300 km/h
ZR : > 240 km/h comment le situer  par rapport aux autres qui donne une vitesse maxi. C'est le plus performant en vitesse, pourtant il est moins cher que les Y.
« Modifié: 27 Juin 2008, 20:19:16 par ao mahoru »
« Réponse #4 le: 27 Juin 2008, 21:35:34 »
indice V ca suffit pour ta 75 :bah:
« Modifié: 27 Juin 2008, 21:35:44 par un modérateur »
ao mahoru
« Réponse #5 le: 27 Juin 2008, 23:10:20 »
En 15 oui mais en 18 c'est soit du ZR ou Y.
« Réponse #6 le: 27 Juin 2008, 23:16:21 »
Prends les moins chers :bah:
ao mahoru
« Réponse #7 le: 28 Juin 2008, 08:28:10 »
Certain me dise de prendre de la marque (moins d'usure) et d'autres des premiers prix.
En ce moment j'ai du michelin en ZR ils ont tenu 40000 kms à l'arrière. Ils sont en ce moment à 210 euros pièces.
« Réponse #8 le: 28 Juin 2008, 09:36:53 »
Quand je dis de prendre les moins chers c'est au niveau de l'indice de vitesse, du moment que c'est au moins la monte d'origine :bah:
Perso je suis comme Joudru, vouloir faire des économies sur les pneus c'est pas top. On va me dire qu'il y a des contrôles qualités,etc, mais en cherchant un peu on se rend vite compte qu'il y a énormément de cas de déformation, d'éclatement, ou d'usure anormale sur les pneus bas de gamme.
Dans mes dimensions je suis content des goodyear eagle F1 GSD3, je ne sais pas si ça se fait dans ta taille.
ao mahoru
« Réponse #9 le: 28 Juin 2008, 21:58:08 »
Je regarde en ce moment du côté des  DUNLOP SP SPORT 9000.
Est-ce pas génant d'avoir du michelin sur le train avant et mettre autres chose à l'arrière.
« Réponse #10 le: 29 Juin 2008, 09:04:46 »
j ai des primacy a l'arriere et les goodyear a l'avant, aucun soucis :wink:
ao mahoru
« Réponse #11 le: 29 Juin 2008, 09:18:55 »
Je pense que je vais partir sur du Dunlop en ZR.
L'indice ZR supérieur à 240 à l'air mieux que le W maxi 270.
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #12 le: 29 Juin 2008, 14:07:46 »
les dunlop se déforme sur 75!
j'ai poser des uniroyal rainsport 2 sur une 100th aussi, le client est content!
sinon, goodyear GSD3 sont super mais sur des petite tailles, en 18, tu vas te ruiner et ils tiendront 20.000km aux grand max!
controle la géométrie après avoir remplacer tes pneus...
c'est bien sur 75 surtout à l'arrière....
ao mahoru
« Réponse #13 le: 29 Juin 2008, 14:19:44 »
C'est celui-ci que tu trouves sympa :
http://www.allopneus.com/200804_catalogue_details.asp?Code_Pneu=23048&qte=2&PT=149,9&RND_id=921832&MR=0&CO=23048
Sur le livret de la 75 il donne comme indice de charge 91, je peux donc mettre du 95 sans problème ?
damien205
« Réponse #14 le: 29 Juin 2008, 14:24:57 »
oui sans problème!
il ne faut pas descendre c'est tout!
tout comme l'indice de vitesse!
va faire un tour sur pneustore! c'est vraiment les moins chères en général
http://www.pneustore.fr/
