  • 26 Octobre 2026, 21:55:00
Auteur Sujet: [111] - Roulement arrière  (Lu 22613 fois)
F3V
« le: 26 Juin 2008, 19:11:08 »
Voilà les amis j'ai un problème le controle technique m'a donné un jeu sur les deux roues arrière
qu'est ce celà peux être?
sachant qu'au précédent contrôle il n'y avait du jeu que d'un coté au précédent contrôle que l'on ne m'a pas signalé
si vous pouvez me répondre rapidement je suis mort d'inquiétude
« Modifié: 26 Juin 2008, 19:12:32 par F3V »
« Réponse #1 le: 26 Juin 2008, 19:15:34 »
Salut
Il faut changer les roulements à aiguilles sur les bras de suspension.
Vu que tu as laissé trainé depuis au moins 2 ans je pense qu'il faudra changer les bras complets ;)
F3V
« Réponse #3 le: 26 Juin 2008, 19:18:04 »
ça peux revenir cher?
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 26 Juin 2008, 19:20:03 »
Salut
je ne sais plus exactement combien ca coute mais c'est faisable soit même
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 114 GTa , Rover 114 GTi , MG TF 135 , Austin metro
F3V
« Réponse #5 le: 26 Juin 2008, 19:22:26 »
là ou je suis dégoutté c'est qu'il ne me l'a pas dit il y a deux ans il l'a juste marqué en me disant que le controle était OK lui commençait à me dire qu'il faudrait changer le train arrière complet d'ou mon inquiétude....
« Réponse #6 le: 26 Juin 2008, 19:24:00 »
Si tu le fais faire au garage, et si il faut changer les bras c'est 600€ environ+ frais de regonflage
Sinon tu peux trouver les pièces détachées sur ebay.co.uk, en faisant bien attention, les pièces pour metro ressemblent mais sont différentes.
certains vendeurs vendent même des kits de réparation en disant que c'est pour 100 alors que c'est pour metro :roll2:
Si tu le fais toi même, et dans les règles (càd en changeant les rotules) ça peut revenir à environ 50% du prix du garage
Le pélo du contrôle technique s'en bat la race complet, du moment que le jeu est acceptable son taff s'arrête là ;)
F3V
« Réponse #7 le: 26 Juin 2008, 19:26:47 »
le type m'a dit "les roues ont du jeu de caque coté je sais pas comment on change ça sur une Rover peut être qu'il faut tout changer directement"
là ou j'ai peur c'est que je n'ai pas des masses d'économies si la voiture est flinguée j'ai pas ls moyens d'en racheter une ...
« Réponse #8 le: 26 Juin 2008, 19:29:58 »
Tout dépend du jeu. Si il est trop important en effet il faut tout changer :)
Dans les magasins genre pièces-auto ou AD c'est un poil plus intéressant que chez rover mais pas énormément.Genre 300€ chez rover et 280 chez AD :)
J'ai payé le bras droit 70€, neuf avec les roulements, il faut chercher :)
« Modifié: 26 Juin 2008, 19:30:39 par Guiio »
F3V
« Réponse #9 le: 26 Juin 2008, 19:31:25 »
donc j'ai la mention "jeu important ou anomalie rotule" donc il faut tout changer et compter 700€
« Réponse #10 le: 26 Juin 2008, 19:33:47 »
Il faut démonter pour le savoir :)
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_npmv=3&_trksid=m38&_nkw=rover+metro+radius+arm
Sur ce lien tu as les kits de réparation (donc si le jeu n'est pas trop important) et les bras complets si tu préfère changer le tout.
Perso vu les prix je changerai tout direct :D
Edit: Attention aux dates :!:
80-90   -> metro
90-> -  -> Rover 100
« Modifié: 26 Juin 2008, 19:34:56 par Guiio »
F3V
« Réponse #11 le: 26 Juin 2008, 19:35:58 »
le type me disait que les pièces étaient dures à trouver.... ma foi s'il faut banquer 500€ j'ai pas le choix.....
« Réponse #12 le: 26 Juin 2008, 19:38:06 »
Quel type? :ddr:
F3V
« Réponse #13 le: 26 Juin 2008, 19:38:56 »
Rover 111L de 1994 :-(
« Réponse #14 le: 26 Juin 2008, 19:39:23 »
Il a un nom bizarre le mec qui t'a dit ça :aga2:
