  • 19 Novembre 2025, 02:51:01
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Purge Embrayage  (Lu 33496 fois)
brunodu62
[75 cdt mk1] - purge embrayage
« Réponse #15 le: 21 Août 2011, 17:32:30 »
hello
merci frenchmike, heu non pas du tous pas encore regarder, j'ai une clè dynamometrique vera bien,sinon sa va bien a faire ,il y a pas d' avance a l'allumage comme sur la ford fiesta a regler sur cet poulie d'amper.
,on dirais pas beaucoup de place pour la changer mais vais attendre de voir un garage pour voir si bien ca, comme dit plus haut en roulant vitre coter chauffeur ouvert  j'enttend rien et quand j'ouvre coter passager ,jenttend comme un culbuteur qui claque suivant regime moteur, et desfois quand j'etteint le moteur sa fait un claquement coter droid ,les 4 silent bloc moteur parait en bon etat
« Réponse #16 le: 21 Août 2011, 17:54:29 »
On y accède assez facilement en retirant le garde boue droit.
Le problème c'est qu'elle est serrée à mort !
Une bonne rallonge de 40 c m et immobiliser le villebrequin comme ceci :
Ou au niveau du volant de l'autre côté par l'ouverture du démarreur .
Bon courage...
brunodu62
« Réponse #17 le: 21 Août 2011, 18:19:12 »
ok merci
avec ma clè dynamometrique sa va allez  :D j'espere quil y a pas de reglage d'avance sur cet poulie d'amper ou autre
merci a toi
[75 CDT MK1] - Purge embrayage
« Réponse #18 le: 21 Août 2011, 18:21:30 »
ok merci
merci a toi
Non,c'est simplement un genre de silentbloc tournant pour amortir les a-coups du villebrequin .
d'où son nom "damper"
Au démontage ta clé dynamo est parfaitement inutile.. :wink:
« Modifié: 21 Août 2011, 18:25:46 par FrenchMike »
brunodu62
« Réponse #19 le: 21 Août 2011, 18:28:29 »
elle et a cliquer pour serrer et desserer ma cle  :)
« Réponse #20 le: 21 Août 2011, 18:43:13 »
Oui,c'est pour les pas à gauche !
Tu t'en es servi souvent ?
Pour infos:
http://restorefour.free.fr/f/serrage.htm
En fait,je me suis trompé,c'est beaucoup plus ,le premier serrage est à 100 Nm
Puis  deuxième  + 60 degrés
puis  troisième   +60 degrés
enfin quatrième  encore + 30 degrés
Donc pour le déblocage,il faut peut être monter à 150 Nm  8)
« Modifié: 21 Août 2011, 19:55:09 par FrenchMike »
brunodu62
« Réponse #21 le: 21 Août 2011, 18:51:27 »
oui et encore hier ,deja 10 ans ma cles ,et elle a servi sur ma sd1 2600s pour changer de joint de culasse
« Réponse #22 le: 21 Août 2011, 20:02:52 »
Tu connais le prix de la poulie ?
plus de 200 £ origine et 100 en aftermarket !
à ce prix là,change le boulon et la rondelle  :wink:
brunodu62
« Réponse #23 le: 21 Août 2011, 20:11:28 »
oui je change toujour les boulons et ecrous surtout pour les gros serrages
j'ai vu 174 euro plus port sur webdealauto marque marque cortèco
merci  :wink:
brunodu62
« Réponse #24 le: 22 Août 2011, 08:17:32 »
« Modifié: 22 Août 2011, 11:49:19 par brunodu62 »
« Réponse #25 le: 22 Août 2011, 08:45:38 »
Pouquoi pas ! c'est quoi la garantie ?
brunodu62
« Réponse #26 le: 22 Août 2011, 08:49:51 »
? voila pourquoi ma question  :wink:
« Réponse #27 le: 22 Août 2011, 09:02:08 »
Pose la question au vendeur;il est marqué "toutes nos pièces sont garanties..."
brunodu62
« Réponse #28 le: 22 Août 2011, 09:13:38 »
j'ai envoyer un message pour le moment et demander si le bon model et s'y il vend le boulon et la rondelle aussi, desfois il y a juste garanti si monter par professionel
merci   :)
« Modifié: 22 Août 2011, 09:40:02 par brunodu62 »
brunodu62
« Réponse #29 le: 22 Août 2011, 11:52:36 »
hello , reponse reçu garanti 1 ans par le constructeur ,mai dit pas si garanti quand montage par nous meme ?
