  • 27 Septembre 2025, 07:16:03
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Serrage de la pompe à eau .  (Lu 2730 fois)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« le: 23 Juin 2008, 15:12:52 »
bonjour à tous  :)
il est temps que le "T16" arrête de gouter !
je vais chercher le joint torique pour ma pompe à eau tout à l'heure et je voudrais savoir :
1° si et où mettre de la pâte à joint ?
2° quel couple de serrage appliquer  _ entre le corps de pompe et le carter cylindre
                                                 _ pour fermer le corps de pompe sur la pompe proprement dite ...
j'ai déjà regardé dans le manuel du "T16" mais sans succès ...
godzilla
« Réponse #1 le: 24 Juin 2008, 13:59:49 »
trop tard  :(!!!
pompe à eau remontée  :)!!!
y'a plus qu'a rouler pour voir !
« Réponse #2 le: 24 Juin 2008, 14:15:45 »
Arf :ddr:
Normalement tous les couples de serrage sont dans le manuel :)
godzilla
« Réponse #3 le: 24 Juin 2008, 20:06:16 »
c'est le manuel de révision du T16 que j'ai et il ne parle que de la pompe à huile  :bah:
dose de pâte à joint à tous les étages !
