  • 25 Août 2026, 20:01:16
Auteur Sujet: [825 D/SD MK1] - Comment demonté la crémalliere  (Lu 3719 fois)
hub25
« le: 20 Juin 2008, 20:32:34 »
bonjour j'ai voulu changé ma crémaillere mai voila je sai pas commen la sortir du berceau .
la crémaillere et bloqué par l'axe qui va se prendre dans la colone de direction , est-ce-que laxe peut se déffair de la cremaillere ?????  je vou remerci d'avance
« Modifié: 20 Juin 2008, 21:12:47 par hub25 »
« Réponse #1 le: 20 Juin 2008, 20:42:33 »
Merci de te relire avant de poster ton message, qui est très difficilement lisible.
hub25
« Réponse #2 le: 20 Juin 2008, 21:00:48 »
voila g acheté une crémaillère car la mienne et completemen foutu ....
mai voila quand j'ai voulu démonté la crémaillère sur ma rover 825 elle rest bloqué dans le berceau ...
c'est l'axe que et sur la crémaillère qui va se fixé sur la colonne de direction qui me fai chier,, je sai plus comment fair !!!!!!
je cherche vraimen la solution  aidé moi s'il vous plai
« Modifié: 20 Juin 2008, 21:20:47 par hub25 »
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 21 Juin 2008, 22:07:19 »
Pour désserer l'axe il faut intervenir par l'intérieur de la voiture, regarde au niveau des pédales tu verras le cardan et la vis a démonter pour pouvoir sortir la crémaillère, il faut rabattre la moquette et il y a une tole noire a démonter pour avoir la place pour démonter la vis. :wink:
