  • 18 Novembre 2025, 22:35:16
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - Contact de frein à main  (Lu 11166 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« le: 20 Juin 2008, 15:56:57 »
Je cherche à savoir ou se trouve le contact de détection du frein a main.
« Réponse #1 le: 20 Juin 2008, 17:15:54 »
coté levier frein a main en dessous :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2 le: 20 Juin 2008, 17:19:46 »
Dans l'habitacle ?
Car j'ai chercher en enlevant le cache, mais je n'est rien vue.
Il ressemble à quoi se contact ?
« Réponse #3 le: 20 Juin 2008, 18:16:57 »
vire le cendrier ar,mais je pense que tu ni voit rien,disont que je n'ai eu jamais de problème de contacteur de freins a main,même en déboitant le soufflet du frein a main du ne voit rien?
sinon il faut déposé la console central(facile pour moi mais pas pour toi a condition que je te l'éxplique) :wink:
« Réponse #4 le: 20 Juin 2008, 18:23:05 »
Explique ton problème ;)
« Réponse #5 le: 20 Juin 2008, 18:23:35 »
ben si,je me rapelle que mon frangin(75) quand il a acheté un autoradio vidéo il a branché sur le frein a main et ce playait que la vidéo ce coupe en roulant,donc sur et certain accé en déboitant le soufflet de frein a main de la console centrale.
bien sur je lui est dit de redébranché les fils pour les vidéos :D
« Réponse #6 le: 20 Juin 2008, 18:24:37 »
Le fil pour la vidéo je l'ai mis sur une vis de la boîte à gants.
« Réponse #7 le: 20 Juin 2008, 18:27:03 »
:D :D
« Réponse #8 le: 20 Juin 2008, 18:37:33 »
Moi je n'en avais pas du tout sur mon écran :transpi:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #9 le: 20 Juin 2008, 20:53:09 »
Sait le seul point qui me manque pour débloquer la vidéo en roulant.
Si je trouve un moyen de tromper le système pour qu'il voit le frein à main serrer, cela marchera.
Je vais continuer à chercher, sans tout démonter pour l'instant.
Sinon de quelle couleur est se fils, et à quel potentiel faut'il le relier.
« Réponse #10 le: 20 Juin 2008, 20:56:20 »
Tu as essayé en relevant d'un cran le frein à main ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #11 le: 20 Juin 2008, 21:03:16 »
Ouais, s'est le test fait pour être sur qu'il me rester plus que ça à résoudre.
Aprés détendre le frein à main s'est chaud, il est déjà très haut, faudrait plutôt le retendre.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #12 le: 17 Juillet 2008, 15:04:28 »
Bon je relance l'affaire,
je devrait un peu de temps se week-end.
Donc si quelqu'un à un plan de démontage pour accéder à se fameux contact.
A moins qu'il y est la possibilités de le faire au niveau du boitier.
« Réponse #13 le: 19 Juillet 2008, 10:43:31 »
c'est l'écran d'origine ou que tu a monté?
si c'est un truc pas origine,donc branche le fil direct a la masse mais pas sur frein a main.
si c'est l'écran d'origine,il n'y a pas que le frein a main qui coupe la vidéo en roulant :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #14 le: 19 Juillet 2008, 11:52:06 »
Il s' agit de l'écran d'origine,
Est je viens de trouve le contact se matin ...
Je ne cherche pas ou il fallait, alors qu'il est hyper accesible.
Il se trouve sont le compartiment central au bout du frein a main.
Donc, je viens de mettre un switch en paralléle et hop le tour est joue.
