  • 27 Mars 2026, 08:03:22
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK2] - Souci de démarrage  (Lu 28262 fois)
« Réponse #15 le: 19 Juin 2008, 14:08:01 »
Bin fais-le :francais:
« Réponse #16 le: 19 Juin 2008, 14:08:34 »
Bah wé faut taper là dedans :D
« Réponse #17 le: 19 Juin 2008, 14:09:04 »
 :) les 75 ont besoin d'une batterie au top de la forme
il faut également faire le test avec autre batterie si tu veu ètre sur de ton coup. ( ou des pinces )
pierrehe
« Réponse #18 le: 19 Juin 2008, 14:19:12 »
Pour la batterie, elle est au top de sa forme, j'ai déjà essayé avec une batterie toute neuve. Dans 10 min, j'essaye le coup sur le démarreur. :eek:
pierrehe
« Réponse #19 le: 19 Juin 2008, 14:21:48 »
Cosse mal serrée? :roll:
Non non c'est bien Getrag 283 :)
http://www.xpower-mg.com/MG%20ZT%20Performance.htm
C'était pas une question :bah: les 75 BVM, M47 ou KV6 ou 18K4, sont exclusivement montées en Getrag, c'est de notoriété publique :o|
« Réponse #20 le: 19 Juin 2008, 14:29:30 »
T'es bourré mon bon Jojo :aga2:
D'où ma question :ddr:
« Réponse #21 le: 19 Juin 2008, 14:30:06 »
T's vu le "ddr" à ala fin de mon post? :ddr:
« Réponse #22 le: 19 Juin 2008, 14:34:28 »
Il était vachement explicite c'est sûr :aga2:
pierrehe
« Réponse #23 le: 19 Juin 2008, 14:51:28 »
Je viens de tester le coup sur le démarreur. Ca ne change rien au problème.
pierrehe
« Réponse #24 le: 19 Juin 2008, 14:54:32 »
Faut savoir lire entre le lignes, parfois :bah:  Bref, passons :roll:
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #25 le: 19 Juin 2008, 18:48:24 »
Tu as la chance qu'elle soit encore sous garantie. Mais j'ai lu sur le forum anglais des pbm de démarreur sur le KV6.
pierrehe
« Réponse #26 le: 19 Juin 2008, 18:52:29 »
Je pense que vais passer chez Ex-Rover et faire voir ça.
pierrehe
« Réponse #27 le: 19 Juin 2008, 21:10:32 »
soucis de lanceur de démarreur, à 90% :wink:
il faut être deux, le premier qui actionne le démarreur sans s'arrêter, et le deuxième file un coup sur le démarreur, avec une barre, deux voire trois fois :wink:
« Réponse #28 le: 20 Juin 2008, 08:35:03 »
Donne un bon coup de marteau sur le démarreur quand ça te fait ça et dis-nous si ça change quelque chose ;)
oui éxact,ou prend un tube ou je ne sais quoi et tapote avec un marteau sur le démarreur(quelqu'un maintient la clé du neiman en position démarreur et l'autre tapote)
si ça démarre ce ne sont pas les balais(ou charbon) qui sont usé mais les 2 contacts en cuivre qui ce trouve dans le solénoide du démarreur.
soit que tu change les 2 contacts que tu trouvera chez AD mais il est possible que le contact du piston solénoide soit usé aussi et ne ce détail pas.
pour être tranquille tu peut acheté le solénoide chez Land Rover sous la réf:LR005978  qui ce monte sur freelender1 KV6 (même moteur 75) :wink:
pierrehe
« Réponse #29 le: 20 Juin 2008, 09:06:32 »
Merci de vos conseils, je vous tiens au courant de l'évolution.
pierrehe
