  • 24 Août 2026, 17:27:14
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Voyant airbag 825 sd  (Lu 12164 fois)
« Réponse #15 le: 17 Juin 2008, 20:39:22 »
je suppose qu'il faut une valise spéciale pour gomer ce défaut et qu'il faut passr chez Rover ?
dommage,ce n'est pas sur ma route de vacances :(,sinon avec le T1 je te l'aurai viré ce témoin :)
claude54
« Réponse #16 le: 18 Juin 2008, 23:30:07 »
bonjour
c'est quoi le T1 ?
« Réponse #17 le: 18 Juin 2008, 23:30:59 »
L'un des ordinateurs utilisés pour communiquer avec les Rover :jap:
« Réponse #18 le: 20 Juin 2008, 17:41:34 »
j'ai retrouvé une note,selont le logiciel du DCU (boitier de gestion SRS),donc voilà la cause pourquoi sur tel 800/600 le témoin s'allume et sur d'autres ne s'allume pas a cause d'un débranchement de batterie,le fautif, le DCU :wink:
claude54
« Réponse #19 le: 23 Juin 2008, 18:35:54 »
et le remède ??
« Réponse #20 le: 30 Juin 2008, 02:00:12 »
celont le soft du DCU,le remède: si cela ne fonctionne pas en débranchant les 2 cosses batterie et en les relient pendant plusieurs minutes,seule solution:
selont années du véhicule:microcheck/T1/T4 :)
