  • 21 Septembre 2026, 03:00:50
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Eteindre le voyant airbag  (Lu 21757 fois)
docteur.rodrigues
« Réponse #15 le: 14 Juin 2008, 18:34:15 »
oui je l'avais déjà fait cf photos, même si le connecteur a 2 fils est enlevé (fils jaune et rouge au dessus du volant) le voyant srs s'allume toujours!!
dois je démonter l'airbag?
d'après ce que tu me dis la panne vient d'ailleurs alors.... mais je ne vois vraiment pas d'où!! ça ne dois pas être si compliqué ce circuit de srs!
sous le siège tout est ok, le fusible est ok, si le voyant s'allume ca veut dire d'après toi que l'airbag est ok (donc pas besoin de le démonter) enfin c'est la pagaille... si je débranche la batterie???
le t4 seulement chez rover donc?
docteur.rodrigues
« Réponse #16 le: 14 Juin 2008, 21:07:34 »
bon, j'ai débranché la batterie attendu 15mm et démonte le volant les cosses airbag et klaxon, enfin tout, rien a signalé !!
j'ai tout remonté, tout rebranché, puis une foie fini, j'ai rebranché la batterie (1h plus tard)
et la miracle!!! la lumière de srs s'eteind!!!
bien mais je ne sais quand même pas d'ou ca venait???
est ce que le simple fait d'avoir débranché la batterie aurait suffit, je ne sais pas?
enfin, je ne sais pas non plus si ça va persisté...
si ça peut faire avancé le choses pour quelqu'un, voila mon expérience.
je vous tiens au courant si ça revient.
merci a tous
« Réponse #17 le: 14 Juin 2008, 21:13:22 »
 :) c'est ta connectique de module d'airbag qui merdouille
comme sur un peu toute les 200/400 quoi :ddr:
« Réponse #18 le: 17 Juin 2008, 21:03:53 »
tu parle de quel coquille ?
sur mk3, l'airbag conducteur est fixé par 3 torx sous le volant
c'est tout :bah:
je parle des 2 coquilles enjoliveur de la colonne de direction qui est maintenu par 3 vis cruxiforme.
sinon pour trouvé la vrai panne il faut branché les leurs(leurs outils MG Rover :wink:)
