  • 27 Octobre 2026, 09:48:50
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Différence moteurs avec pompe de DA sur AAC et pompe de DA sur alternateur  (Lu 15911 fois)
Putain j'ai tout inversé :ddr:
Je viens de relire, j'ai confondu :aga:
J'ai cru que ton bourrin avait la pompe derrière, et le sien devant...
Enfin grosso merdo ça ne change pas grand chose à la donne, il faut voir si derrière la culasse tu as le support de pompe. Il te faut aussi la poulie sur l'AAC et le galet tendeur (^^) Si tu as ça, aucun problème ça se monte. Mais je ne me souviens plus comment c'était foutu sur la Si que j'ai démontée, mais je ne me souviens pas qu'il y avait un support pour la pompe de DA montée à l'arrière :bof:
« Modifié: 11 Juin 2008, 22:17:07 par un modérateur »
speedou
  • V8 Efi powered
 Squalo: C'est quoi comme courroie sur ton moteur?
Une plate ou une V?
squalo
Bordel je me disais bien que y'avais une coui*** dans le potage avec tes explications :ptdr:
Ma foi...
Sur son moteur la pompe de DA est installée à l'arrière avec courroie poulie et galet donc aucun souci pour ça...
Mais comme je disais auparavant, est-ce que je peux démonter le support d'accessoire que j'ai sur mon bourrin félé et le monté sur le moteur à Speedou et ainsi garder ma pompe et l'alternateur, tout ça sans trop de souci?
Merki encore
Speedou :
http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/Od3Ujou2du9GydfnBgtI.jpg
Oui tu pourras récupérer ton support d'accessoires sans aucun problème :jap:
squalo
Alleluyah  :dede: :jap:
Bon ben je peux dormir tranquille now :ddr:
Speedou pour les durites apparemment sa ne sera pas utile, mais pour l'embrayage d'occasion sa m'interesse toujours :)
Merci encore à tous !!
Si si si, il te faudra les durites vu que les pompes n'étaient pas au même endroit ;)
squalo
Donc en gros on peut pas adapter sur un moteur dont la pompe de DA est monté derrière la culasse, la pompe de DA d'un moteur dont la pompe est placé sur l'alternateur...
Je sais pas si on me comprend là :ddr:
Les pompes ne sont pas interchangeables, en effet ;) Tout comme les alternateurs d'ailleurs :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Modifié: 11 Juin 2008, 22:45:09 par speedou »
squalo
oops
Faut que je regarde mais je crois qu'elle est en V...
De toute façon je vais attendre d'etre vraiment devant les 2 bourrins pour regarder tout ça...
squalo
hier j'ai pu bien passé du temps sur le moteur de Speedou histoire de le nettoyer vite fait et j'ai pu enfin comprendre ce que Nico essayait de m'expliquer :ddr:
Pour la pompe de direction et l'alternateur, il ne semble y avoir aucun souci pour que je recupère mon alternateur et ma pompe de DA montés sur le support commun à l'avant de mon moteur, sur celui de Speedou qui lui à sa pompe de DA montée sur l'AAC (il y a bien les mêmes 6 trous taraudés en bas à gauche des 2 moteurs, il faudra juste que je passe un coup de taraud à main dans l'un des trous qui n'était pas utilisé sur le moteur à Speedou et qui est oxydé).
Le vrai hc que j'ai pu voir, c'est au niveau de la poulie en sortie de vilo. Sur mon moteur il y a la poulie d'alternateur suivi par une poulie intermédiaire puis sa en traine l'alternateur et la pompe de DA, sur le moteur de Speedou cette poulie intermédiare est absente...
Ma question c'est est-ce que quelqu'un sait si je pourrai monter facilement cette poulie sur le moteur à Speedou, ou si c'est impossible.
Merci :)
Photo ? Merci :)
squalo
Speedou's bourrin :
J'ai viré tout les éléments de la pompe de DA à l'arrière et le support d'alternateur
Mon veaux :transpi:
La fameuse poulie...j'ai du mal à distinguer si elle est montée sur le support pompe de DA/alternateur ou sur le moteur  :roll:
Je viens de matter sur mon bourrin, elle est montée sur les supports d'accessoires :)
squalo
Nickel alors, je vais pouvoir monter ce moteur tranquillou  :)
Merci les gars pour vos infos
