  • 27 Septembre 2025, 14:03:43
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Climatisation pue !  (Lu 12987 fois)
« le: 10 Juin 2008, 09:15:59 »
Salut à tous.
Je commence à avoir une mauvaise odeur venant de la clim.
Je suppose que des petits champignons ont fait leur apparition. :?
Quelqu'un peut-il me dire où je dois les nettoyer sur ce modèle ?
« Réponse #1 le: 10 Juin 2008, 09:25:28 »
Salut :) je crois qu'il existe un produit anti bactérien. Sinon voir aussi le filtre à pollen je pense :)
« Réponse #2 le: 10 Juin 2008, 09:25:54 »
Normalement, il n'est pas nécessaire de les "nettoyer" :wink: en fait, il faut "sècher" ta clim après utilisation, c'est à dire la passer sur "eco" 10 minutes avant de couper le moteur. Si tu utilises ta clim en permanence, tu aura de l'humidité résiduelle pendant que tu n'utilises pas ta voiture, et donc des mauvaises odeurs.
Edit: +1 pour le filtre à pollens, ça peut jouer :)
« Modifié: 10 Juin 2008, 09:26:19 par un modérateur »
« Réponse #3 le: 10 Juin 2008, 09:29:14 »
Ok Jojo, merci, mais si les champignons sont là (parce-que pas mis sur éco), ils se logent où les vilains ?
« Réponse #4 le: 10 Juin 2008, 09:33:53 »
Pas nécessaire de savoir où ils se logent :wink:
1. soit c'est tenace et tu fais comme Yallah5 te l'a conseillé, et je crois que le produit se pulvérise dans le système et agit partout (pas nécessaire de démonter ta clim pour ça).
2. soit tu essaie comme je te dis (j'ai eu le problème le mois dernier): tu changes ton filtre à pollens et tu fais fais systématiquement ce que j'ai décrit: moi je n'ai plus d'odeurs et pourtant je n'ai pas utilsé d'antibactérien.
« Réponse #5 le: 10 Juin 2008, 09:37:51 »
de toutes facons les chanpignons sont microscopiques, genre des mycoses pour le corp humain
ils se colent sur le plastique des conduits
« Réponse #6 le: 10 Juin 2008, 09:40:38 »
Merci à tous. Rapides et efficaces comme d'habitude...
Content de ne pas avoir à démonter :wink:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #7 le: 10 Juin 2008, 13:23:37 »
Il y a un produit (environ 30€) que tu peux trouver à Norauto spécial clim, ça tue tout ce qui bouge dans la ventil :ddr: Et ça laisse une odeur agréable durablement :wink:
« Réponse #8 le: 10 Juin 2008, 13:37:33 »
Merci, j'y cours § :wink:
« Réponse #9 le: 11 Juin 2008, 00:51:15 »
Pas d'odeur du tout me suffit amplement :ddr: et c'est gratos :aga:
shattitoons
« Réponse #10 le: 11 Juin 2008, 09:25:21 »
Oui mais quand t'as deja l'elevage de champignons dans les conduits, t'as pas trop le choix a moins d'y aller au seau de javel :ddr:
Orgiswing, tu nous diras si tu as trouvé le produit et ce que ça a donné :wink:
« Réponse #11 le: 11 Juin 2008, 09:50:10 »
rien que le fait de sécher quelques fois aurait tendance à priver l'élevage de flotte, ce qui règle aussi le problème :aga: de même qu'éliminer une potentielle colonie dans le filtre en changeant ce dernier :wink:
« Réponse #12 le: 11 Juin 2008, 11:30:28 »
Je vous tiendrais au courant pour le produit...
« Réponse #13 le: 15 Juin 2008, 07:44:12 »
Je vais enfin pouvoir m'occuper (si pas de contre ordre d'ici Lundi) de ce fameux filtre à pollen, mais j'ai un p'tit souci
Il est en promo chez Oscaro mais y en a tout plein et de dimensions différentes. C'est quoi le bon? :roll2:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=424&ID_OSC_TYPES=17688&ID_OSC_LEVELS=126
« Réponse #14 le: 15 Juin 2008, 12:41:25 »
A priori ils devraient tous passer.... envoie moi ton VIN en MP, et je te dirais ça :)
