  • 01 Novembre 2026, 17:01:38
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 10   En bas
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - Consommation rover 25 2.0 td  (Lu 71591 fois)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
[25 2.0l d/sd mk2] - consommation rover 25 2.0 td
« Réponse #30 le: 10 Janvier 2009, 20:18:13 »
Vérifier dans l'ordre : filtre à air, débitmètre, durits de turbo (poreuses et se voit pas au 1er coup d'oeil), encrassement de la vanne EGR, pompe à injection (surtout si elle "claque" fort même chaude).
val79
« Réponse #31 le: 10 Janvier 2009, 20:29:47 »
Le débitmètre est neuf, elle ne claque pas à chaud. Il faut que je vérifie le filtre à air et la durite de turbo! La durite de turbo peut faire consommer plus?? Comment controler la vanne egr?
Merci!
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #32 le: 10 Janvier 2009, 20:42:52 »
Quelle marque le débitmètre ? (important)
vanne EGR : problème si constamment ouverte (calamine), voir les différents sujets qui en traite : fait une recherche
Durits de turbo : manque de puissance (& manque de rendement donc) > correction de l'ecu : plus de carburant pour compenser. : fait une recherche également, plein de sujet là dessus.
Tu entends ton turbo ou pas ?
val79
« Réponse #33 le: 11 Janvier 2009, 12:04:09 »
le débitmètre est un bosch. Pour le turbo je ne crois pas l'entendre, en même temps sur un diesel c'est compliqué à entendre..
Merci pour ces réponses
val79
« Réponse #34 le: 12 Janvier 2009, 13:09:31 »
J'ais oublié, elle sent bizare, comme une odeur de plastique brulé..
dolbyjunk
« Réponse #35 le: 19 Janvier 2009, 21:26:58 »
bonjour a tous!
alors moi avec ma rover 25 d 2l de 2001 je fais 500 km et je suis dans le rouge alors je fonce  a la pompe et je remet en generale 42 litres!
je trouve quand meme que je consomme pas mal sachant que le filtre a air es propre,vidange faite et que je roule vraiment tranquille!
que pensez vous de cette consommation?
de plus je n'est pas de turbo vu que j'ai une 25 d tout court!
« Réponse #36 le: 19 Janvier 2009, 21:29:52 »
:aga:
Toutes les Rover diesel 2.0D Perkins ont un turbo ;)
dolbyjunk
« Réponse #37 le: 19 Janvier 2009, 21:32:25 »
bas la je suis sous le choc de ce que tu m'aprend!!comment ca ma rover 25 d a un turbo!!c'est marquer nul part sur mes papier premierement et n'y sur la voiture!!!
« Réponse #38 le: 19 Janvier 2009, 21:34:44 »
Quoi, t'as envie que Rover te peigne un gros "TURBO" sur le toit ? :roll: :ddr:
dolbyjunk
« Réponse #39 le: 19 Janvier 2009, 21:36:28 »
donc tu es en train de me dire que toutes les rover 25 d 2l on un turbo?
bas il es situer ou le turbo au niveau moteur car je ne l'ai pas apercu du tout?
« Réponse #40 le: 19 Janvier 2009, 21:41:02 »
Je suis en train de te dire que toutes les Rover 2.0L mazout perkins ont un turbo :bah:
dolbyjunk
« Réponse #41 le: 19 Janvier 2009, 21:44:34 »
oui ca j'ai bien saisie maintenant que tu me le confirme mais ma question ete de savoir si tu sais ou il es situer ou niveau moteur le turbo?et est ce qu'il se vend separement ?
« Réponse #42 le: 19 Janvier 2009, 21:48:30 »
Ce n'est pas le topic pour ces questions ;)
Fais une recherche sur le forum :)
dolbyjunk
« Réponse #43 le: 19 Janvier 2009, 21:53:09 »
bas ecoute je vien de faire une recherche sur le forum mais j'avoue ne pas avoir trouver reponse a ma question....sniffff!!
leo592
« Réponse #44 le: 19 Janvier 2009, 21:55:41 »
Salut a tous,
je ne sais pas ce que vous avez comme reservoir, mais il me semble que dans les doc technique il est noté 45 litres de reservoir...
donc perso je fait le plein a environ 600km avec 40 litres. neanmoins je dois preciser que je circule avec des pneus hiver en 15 pouces. avec mes 17 pouce d'origine je suis loin de faire autant de km.
je fais 3/4 d'autoroute. avec et sans clim aucune difference pour moi. en revanche j'ai un filtre a air tuning a 15€. elle repond beaucoup mieux a bas regime par contre a 185 c'est fini en pneu neige et 175 compteur en pneu été. (je fais mes petites pointes en allemagne. pas de course avec les Subaru bleue  ;-)) )
