  • 21 Juin 2026, 19:31:06
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Prise d'air ?  (Lu 19304 fois)
Gatineau
  • Évaluation: +0/-137
« le: 06 Juin 2008, 12:37:42 »
Bonjour, j'ai encore un problème sur ma voiture (c'est définitivement une merguez, plus de doute possible)
Voilà, est-ce qu'il y'a une durite qui va au filtre a air, ma voiture prend sa prise d'air a même le support du filtre a air, donc je me pose la question si l'ancien proprio a oublié de me dire s'il manquait une durite.
Ca gêne, car vu que j'ai un flexible d'échappement boiteux, a l'arrêt, j'ai les gaz d'échappement sous le capot, donc direct dans la prise d'air, ce qui fais de l'EGR max !
« Réponse #1 le: 06 Juin 2008, 12:46:01 »
Ce n'est pas bien grave, ça arrive souvent qu'il manque cette durite :) C'est une durite en tissu renforcée avec des spires en métal dedans, elle fait 20cm et se loge derrière le phare :)
Gatineau
« Réponse #2 le: 06 Juin 2008, 12:57:09 »
Au fait c'était une hypothèse pour expliquer ce qu'elle m'a fais hier, elle a calé puis a eu une instabilité de ralenti terrible.
M'enfin il me reste d'autres hypothèses:
-Elle est tomber sur du carburant avec un pourcentage d'huile trop élevé (je met 25% d'huile de tournesol dans le reservoir melangé avec le gazole)
-Elle me refais car problème a l'injection qui c'était calmé mais qui reviens (enfin j'espère pas !)
« Réponse #3 le: 06 Juin 2008, 12:58:34 »
C'est un peu tiré par les cheveux ton histoire :ddr: Ma voiture ne cale pas quand je suis un diesel qui fume la mort, pourtant le moteur doit en aspirer une bonne partie :D
« Réponse #4 le: 06 Juin 2008, 13:09:40 »
C'est interdit :o|
Gatineau
« Réponse #5 le: 06 Juin 2008, 13:17:49 »
C'est interdit :o|
M'en fou, si les douaniers me font chier, je porte plainte au niveau europeen contre la France !
« Réponse #6 le: 06 Juin 2008, 13:19:29 »
En attendant j'ai pas envie que l'État français nous casse les couilles... ;)
Gatineau
« Réponse #7 le: 06 Juin 2008, 13:21:04 »
Je vois pas ce qu'il pourait faire, ensuite, c'est rien vis a vis de oliomobile.org !
« Réponse #8 le: 06 Juin 2008, 13:24:05 »
Moi je vois très bien, il est interdit de faire l'apologie et tout ce qui va avec concernant quelque chose de prohibé, tel que les stupéfiants ou autres carburants non soumis aux taxes sur les carburants :bah:
Gatineau
« Réponse #9 le: 06 Juin 2008, 13:29:11 »
J'en fais même pas l'apologie, vu qu'en plus je me demande si ca fais pas merder ma voiture !
« Réponse #10 le: 06 Juin 2008, 13:31:36 »
A partir du moment que tu en discute tu en fait l'apologie mon cher :aga:
Gatineau
« Réponse #11 le: 06 Juin 2008, 13:36:55 »
> apologie
(nom féminin)
Discours écrit en vue d'une justification.• Eloge.
Donc queneni, je justifie pas mettre de l'huile, je m'en fou totalement, c'est une décision de moi même!
« Réponse #12 le: 06 Juin 2008, 13:40:59 »
Le fait d'en discuter je te dis est considéré comme faire l'apologie...
Après je te demande d'éviter ça, si tu veux bien, merci !
Gatineau
« Réponse #13 le: 06 Juin 2008, 13:43:22 »
Et si on discute des nazis, c'est en faire l'apologie ???
« Réponse #14 le: 06 Juin 2008, 13:44:25 »
boom :o|
:lock:
