  • 27 Octobre 2026, 18:27:35
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Kit BMC cda (vos avis)  (Lu 19774 fois)
maxMgzr
  • MG Voiture d'exception oui monsieur !!
  • Et voila !
    • [url=http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/H9gOflaQgwRc5sAC0cor.jpg][img]http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/H9gOflaQgwRc5sAC0cor.jpg[/img][/url]
« le: 01 Juin 2008, 22:21:25 »
Hello  :wink:, je suscite votre atention pour obetenir vos avis sur ces kit d'admission direct
car ils en font exprès adaptable débimétre bosh.
alors je voudrais savoir si c'est une bonne chose ou non si mon bruit va changer bref tous vos avis sur la question
« Modifié: 01 Juin 2008, 22:21:37 par maxMgzr »
« Réponse #1 le: 01 Juin 2008, 23:44:21 »
une admission sur un un mazoil y'a rien de plus moche pour mon avis  :wink:
si tu veu savoir l'effet que ça fait tu va sous ta voiture et débranche la durite d'air qui entre sous la boite a air :francais:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 02 Juin 2008, 00:02:03 »
une cda sur un td, ça sert pas à grand chose, autant mettre un filtre perf dans la boite d'origine :wink:
la cda (carbon dynamic airbox) sert surtout aux moteurs atmo qui n'ont pas d'air "forcé" qi arrive dans le moteur contrairement à un turbo
JSmgzR
« Réponse #3 le: 02 Juin 2008, 00:06:45 »
+1 autant mettre le filtre à air que je vend  :D au moins si tu le laves souvent ta ZR consomme moins
j'ai vu la différence entre crad à mort (8,5L) et nickel (5,95L) de plus tu as un léger bruit plus grave
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #4 le: 02 Juin 2008, 00:22:33 »
ben en faite j'ai deja un green dans ma boite à air d'origine.
et puis me disais pourquoi pas un cad
mais bon si vraiment sa sert a rien  :wink:
maxMgzr
  • Et voila !
« Réponse #5 le: 02 Juin 2008, 00:24:27 »
remarque je pourrais essaye de mettre mon arrivé d'air un peu plus vers la grille car la elle est caché dans un coin
et j'ai vu que certain l'on fait sur leurs ZSTD
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
[zr 115 td mk1] - kit bmc cda (vos avis)
« Réponse #6 le: 01 Octobre 2008, 15:13:40 »
Salut !
si jamais tu vends ton Green, n'hésite pas à me faire signe, je serai intéressé.
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
[ZR 115 TD MK1] - Kit bmc cda (vos avis)
« Réponse #7 le: 21 Octobre 2008, 19:21:56 »
Il te faut un kit d'admission dynamique et tu peu gagner jusque 5 6 ch sur un mazout (j'ai bien dit jusque et non tu va gagner...)
Si tu veux perdre des ch tu mets un kit d'admission direct (tu peux perdre pas mal la par contre)
voila
Petite therorie deja enuméré 20 fois:
-un kit dadmission dynamique vien chercher l'air directement dehors donc: + de pression d'air et gain d'air, air + oxigéné (tout le secret du gain de perf), + on a d'oxigene + ca marche (princpe du NOS...)
-Au contraire un kit d'admission direct vient chercher l'air dans le moteur ou deriere le radiateur casiment donc: aspire de l'air chaud et donc moins oxigené et en moins grande quantité donc perte de perf.
voila :wink:
« Modifié: 21 Octobre 2008, 21:32:10 par watcha-st »
« Réponse #8 le: 21 Octobre 2008, 19:23:22 »
Et démontée au moins autant de fois :ddr:
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #9 le: 21 Octobre 2008, 19:52:58 »
c'est physique... :wink:
« Réponse #10 le: 21 Octobre 2008, 19:55:59 »
Bah explique moi physiquement l'intérêt avec un moteur turbo... ;)
Edit: En fait nan, ne m'explique pas, je m'en branle :ddr:
Comme disais Chuck Norris, " Tant qu'il y aura des jackys, norauto n'a pas de soucis à se faire " :aga:
« Modifié: 21 Octobre 2008, 20:02:07 par Guiio »
« Réponse #11 le: 21 Octobre 2008, 20:06:38 »
Je sais pas pourquoi mais je sens que tu vas m'expliquer quand même :lol:
watcha-st
  • MG ZS + 115 SD
« Réponse #12 le: 21 Octobre 2008, 20:19:41 »
Te sens pas obligé de venir poster des message dans le but de battre le record de celui qui poste le plus, ca t'apportera grand grand chose...
 :lol:
« Modifié: 21 Octobre 2008, 20:21:00 par watcha-st »
« Réponse #13 le: 21 Octobre 2008, 20:35:15 »
 :lol:
Là tu m'as déçu :ddr:
Et le top10 des posteurs dis toi que ça un bail que je m'en tamponne(et c'est vrai, ça n'apporte pas grand grand chose :aga: ) :) Mais c'est normal que tu raisonne comme ça, t'es encore un petit nouveau :ddr:
Tu m'as ouvert l'appétit, je veux bien un exposé sur l'utilité de la chose maintenant
Et fais moi rire :o|
« Réponse #14 le: 21 Octobre 2008, 20:40:50 »
Non mais pareil, si tu as une explication physique comme tu dis, envois ;)
