  • 27 Septembre 2025, 02:10:44
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Coût des câbles de commande de boite  (Lu 10621 fois)
Coucou (^^)
Quelqu'un connait-il le coût d'achat des câbles de commande de boite sur une 825 fioul ?
Je viens de la ramener, elle n'est pas en si mauvais état que ça. Il n'y a vraiment que le problème de boite qui me rebute, après pour le problème de vitres électriques, je ne me ferai pas chier et je monterai un câblage de MK1 à relais :ddr:
Merci :)
brunodu62
« Réponse #1 le: 31 Mai 2008, 19:06:47 »
hello
60 euro + ou - ce que long ma dit quand j ai demander pour moi chez rover
« Réponse #2 le: 31 Mai 2008, 19:35:47 »
hello
Sérieux ? Pour les deux câbles ? C'est vachement correct comme prix :) Merci ;)
« Modifié: 31 Mai 2008, 19:35:58 par un modérateur »
brunodu62
« Réponse #3 le: 31 Mai 2008, 19:46:00 »
heu non pour 1 cable ce qui ma dit mon garage rover
« Réponse #4 le: 31 Mai 2008, 19:54:22 »
Oki (^^) Bon de toutes façons je n'en ai qu'un qui semble mort... Si tu connais bien le sujet, tu peux me donner ton avis dans mon topic en section photos ? Merci (^^) Parce que je n'y connais que dalle dans ces boites :ddr:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #5 le: 02 Juin 2008, 01:36:31 »
J'avais changé les 2 en neufs chez rover  ya 1an sur ma 825, 200€ les 2 cables
« Réponse #6 le: 02 Juin 2008, 01:44:00 »
Outch :beuh:
Bon de toutes façons je n'ai pas besoin de les changer : le problème venait d'un caoutchouc qui se situe sur l'extrémité d'un des câbles côté boite. Ce caoutchouc était mort de chez mort (il n'était même plus sur le câble :ddr:) et il provoquait donc un jeu énorme. Le tout remplacé par un cylindre en métal de bon diamètre, et roulez jeunesse :ddr:
shattitoons
« Réponse #7 le: 02 Juin 2008, 01:49:07 »
Outch :beuh:
oui c'est ce que je viens de lire dans le topic photo :D
brunodu62
« Réponse #8 le: 02 Juin 2008, 12:04:06 »
salut
que ces t il passer ,quel etait les symtomes pour avoir changer les 2 cables , 200 euro avec main d oeuvre surement ?
shattitoons
« Réponse #9 le: 03 Juin 2008, 08:38:54 »
salut
non non, la mian d'oeuvre, c'est moi qui l'ai fait. Les symptome, que la 1er, 2 et 5 qui passaient, un cable était mort, j'ai changé les 2, jdois encore avoir l'autre dans la cave si ça se trouve d'ailleurs :)
« Réponse #10 le: 03 Juin 2008, 09:24:23 »
Si ça se trouve c'étaient juste les caoutchouc côté boite comme moi que tu avais non ?
brunodu62
« Réponse #11 le: 03 Juin 2008, 11:08:25 »
salut
a ok , car moi depuis que j ai changer l'embrayage j ai un probleme avec la 1 ere et la 2 eme , et les 2 caoutchouc  coter boite sont en bon etat , mes coter levier ne ces pas et ne ces pas non plus comment ces fait sy il y a les meme caoutchouc .
« Réponse #12 le: 03 Juin 2008, 11:16:02 »
salut
Je te ferai une photo quand je vais la récupérer tout à l'heure pour te montrer ce qui chiait exactement sur la mienne :)
brunodu62
« Réponse #13 le: 03 Juin 2008, 11:36:44 »
ok merci beaucoup moi les petit rond en caoutchouc sur le bout des cable coter boite sont bon ,juste un petit peut craqueler mes en bon etat , si quelqun ces comment ces fait coter levier avec photo et  merci rover820i
« Réponse #14 le: 03 Juin 2008, 13:02:23 »
En retard comme d'hab :ddr:
Sur EPC les câbles sont données à 77€ HT, donc les 200€ de Ludo semblent être dans la norme :) ça fait reuch pour 2 câbles :ddr:
