  • 05 Avril 2026, 15:43:19
Auteur Sujet: [25 1.1L MK2] - Climatisation HS  (Lu 23410 fois)
« Réponse #30 le: 05 Juin 2008, 12:49:37 »
sur la mienne elle sort entre 8 et 10 degres
C'est à peu près cette température oui :)
Orus78
« Réponse #31 le: 05 Juin 2008, 13:07:07 »
  D'ailleurs je me pose une question, vu que mon système est 100% manuelle, est-ce que je peux mélanger du chaud et du froid? Parce que sinon, ca va être soit il fait trop froid, soit trop chaud...
David.
« Réponse #32 le: 05 Juin 2008, 13:51:33 »
Bah tu as la molette chaud froid pour ça. Et la vitesse de ventilation.
EronXeo
  • Petit filou
« Réponse #33 le: 05 Juin 2008, 15:34:09 »
Fais une révision clim'
Avec l'été qui approche, y'a plein de promo puis ça coûte pas très cher. Peut-être plus de gaz...fuite ?
"Savoir : c'est vivre, maintenir l'ignorance : c'est presque un homicide"
« Réponse #34 le: 05 Juin 2008, 15:41:32 »
Même quand tu ne l'utilise pas le produit se barre toute façon.
« Réponse #35 le: 05 Juin 2008, 15:42:37 »
Faudrait lire les messages avant de répondre hein :mrblue:
EronXeo
  • Petit filou
« Réponse #36 le: 06 Juin 2008, 09:03:17 »
Oula je viens de voir la bêtise  :roll:
Comme tu dis, j'ai pas tout lu... C'est subtile mais faut voir qu'il y a plusieurs pages...
Orus78
« Réponse #37 le: 21 Juin 2008, 12:08:09 »
  Je viens de prendre la température de ma clim : 15,5 °C alors que dehors à l'ombre il fait 21,5 °C
  Ca prouve 2 choses :
_ La clim fonctionne
_ Il faut recharger car elle n'est plus trés efficace (et l'idéal serait de vérifier la présence d'une fuite éventuelle)
A+
David.
nomed
« Réponse #38 le: 21 Juin 2008, 13:23:55 »
vu que le 134a est tres volatile comme gaz ,si il y avait une fuite ca ferait longtemps que ton circuit serait vide.
« Réponse #39 le: 21 Juin 2008, 13:38:48 »
En effet et puis un circuit comme ça ça perd toujours seul.
nomed
« Réponse #40 le: 21 Juin 2008, 13:46:24 »
tout a fait :wink:
« Réponse #41 le: 21 Juin 2008, 13:50:50 »
C'est pour ça, une recharge tous les deux ans ce n'est pas négligeable...
Orus78
« Réponse #42 le: 21 Juin 2008, 16:02:26 »
  Ok ok, d'après vous c'est normal! Ce que je ne comprends pas, c'est que sur ma Fabia qui a bientôt 6 ans, je n'ai rien fait de tel. Bon, il faut dire qu'elle a un entretien régulier chez le concessionnaire et que la clim est toujours branchée. Faudrait que je vérifie sur mes factures si une recharge a été faite, mais je ne le pense pas.
A+
David.
nomed
« Réponse #43 le: 21 Juin 2008, 19:07:02 »
bon si tu veux vraiment verifier si il' y a un peu de gaz, sur des durit alu tu as des valves pour la charge, tu en devisse une et tu appuis doucement avec un petit tournevis plat sur la valve si y'a rien et ben c'est qu'il ya rien dedans autrement comme on te le dit depuis le depart va la faire controler.
« Réponse #44 le: 21 Juin 2008, 19:43:32 »
ne fait surtout pas ça :ddr:
