  • 27 Septembre 2025, 18:49:45
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Probleme de freinage  (Lu 8549 fois)
fodda
« le: 30 Mai 2008, 14:23:49 »
lorsque je freine brusquement, meme en roulent doucement, j'entends un cognement au niveau des roues avant , et la voiture continue a glisser.
Si j'insiste sur la pedale, elle devient dure, et le frein ne repond pas.
Les plaquettes de frein sont neuves, les discs en bon etat, et la purge faite.
je pencherais pour un probleme d'ABS; a moins que ca soit normal, car elle a toujors faitça.
Merci pour les avis des specialistes des 800 et a bientot
« Réponse #1 le: 30 Mai 2008, 15:14:34 »
Salut :) tu as tenté de refaire une purge ?
Tu n'as graissé les disques hein :mrgreen:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #2 le: 30 Mai 2008, 15:16:35 »
Tu n'as pas graissé les disques hein :mrgreen:
 :capello: :ddr:
Et pour ton problème, vois si après une autre purge complète du circuit ça le fait toujours. :wink:
« Modifié: 30 Mai 2008, 15:18:36 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #3 le: 30 Mai 2008, 15:23:49 »
C'est un oubli, cependant la négation en un seul exemplaire marche aussi :aga:
« Réponse #4 le: 30 Mai 2008, 15:37:00 »
Absolument :oui:
« Réponse #5 le: 30 Mai 2008, 15:42:36 »
Faut pas croire je suis allé à l'école aussi :D
« Réponse #6 le: 30 Mai 2008, 15:46:42 »
Ca ressemble à un problème d'assistance au freinage.
Quand tu appuies comme un sourd sur la pédale, ça freine ? (mais vraiment en appuyant de toutes tes forces !)
fodda
« Réponse #7 le: 06 Juin 2008, 14:13:54 »
bonjour
Merci  aux rovirstes pour leurs reponses  et desole pour le retard.
Efectivement, lorsque j'uitilise le frein d'urgence, donc  je freine fort et brusquement, que les roues se bloquent et la voiture continue de glisser, avec ue sorte de claquement sourd au niveau des discs de frein.
Ce probleme perdure depuis pas mal  d'annees.i
j'ai fait plusieurs purges , apres les changements d'etriers de frein.
je vais refaire une purge de frein, et vous tiendrai au courant
 a bientot
« Réponse #8 le: 06 Juin 2008, 14:15:42 »
C'est peu être tout simplement l'ABS qui ce déclenche  :)
« Réponse #9 le: 06 Juin 2008, 15:33:27 »
Pour la pédale très dure en permanence, certainement l'assistance...
« Réponse #10 le: 06 Juin 2008, 17:24:42 »
+1
vérifie la durites qui part du mastervac jusque la pompe a vide  :)
fodda
« Réponse #11 le: 09 Juin 2008, 11:36:59 »
bonjour a tous
J' ai refait ma purge ; '' avant droit arriere gauche-avant gauche  arriere droit) le freinage d'urgence  a fond  sur la pedale , donne toujours le meme resultats : bruit , voiture qui glisse sur le cote ; meme a 40kmh.
Je pense a un defaut d'ABS
Je vais verifier la durite en question , par contre je ne sais pas ou se trouve la pompe
fodda
« Réponse #12 le: 09 Juin 2008, 11:39:41 »
rebonjour
Une mauvaise a frappe a nnuler la fin du message ci dessus
Donc je parle de la pompe a vide
 Merci a tous
« Réponse #13 le: 09 Juin 2008, 11:59:14 »
Lorsque l'ABS a un défaut, systématiquement il se met hors service et n'influe plus sur le freinage ;)
« Réponse #14 le: 14 Juin 2008, 16:02:06 »
che pas,il faudrait que j'écoute ce bruit de claquement
