  • 27 Septembre 2025, 10:47:59
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Joint torique de pompe a eau indisponible  (Lu 2312 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
bonjour a tous  :)
j'ai le T16 qui goutte ...
j'ai trouvé la pompe sans problème chez AD, mais le souci c'est qu'il faut démonter le corps de pompe pour changer celle ci ( a cause des tuyaux de clim ).
le joint n'est pas dispo chez XPart ...
quelqu'un aurait la taille du joint ?
(le joint torique entre le corps de pompe et le carter cylindre )
« Réponse #1 le: 30 Mai 2008, 10:34:15 »
Normalement il est fourni avec la pompe nan? Sur T16 c'est une pompe externe?
« Réponse #2 le: 30 Mai 2008, 10:34:44 »
oui
godzilla
« Réponse #3 le: 30 Mai 2008, 11:54:43 »
les joints fournis avec sont les 3 joints toriques qui vont dans le corps de pompe  :(
entrainée par la courroie accessoire  :jap:
