  • 26 Septembre 2025, 19:08:55
Auteur Sujet: 216 GTI, quelle taille de pneus ?  (Lu 12816 fois)
protonos
« le: 23 Septembre 2004, 22:19:08 »
J'ai remarqué que j'avais des 195 x 50 x 15 sur ma (récente) 216 GTI de 1994.
Sur la doc technique RTA, les montes sont :
175 x 70 x 14 ou
185 x 60 x 14 ou
185 x 55 x 15 ou
175 x 70 x 15
donc rien à voir avec mes pneus.
Est-ce que c'est légal ? (dé)conseillé ?
Que montez-vous sur vos jantes ?
ex. 216 GTI
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2004, 22:31:52 »
normalement avec  jantes alu de 15", tu devrais etre d'origine en 185/55 pour les pneus
d'apres ceci, c'est pas ilégale le 195/50, par rapport a ton origine sur la 216 GTI
protonos
« Réponse #2 le: 23 Septembre 2004, 22:44:11 »
Merci drakar, réponse rapide et efficace  :)
Très intéressant ce site de calcul de tailles.
ex. 216 GTI
« Réponse #3 le: 23 Septembre 2004, 23:04:14 »
Citation de: drakar220
d'apres ceci, c'est pas ilégale le 185/50, par rapport a ton origine sur la 216 GTI
Ouais mais il est en 195.C'est bon aussi?
« Réponse #4 le: 23 Septembre 2004, 23:05:34 »
je viens d'aller voir,j'ai rien dis!
drakar220
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2004, 23:07:10 »
Citation de: guiio
erreur de frappe de ma part c'est bien 195/50 que je voulais dire (message d'origine modifié maintenant)
jpbeber
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2004, 00:24:36 »
je ne suis pas sur car je viens de trouver un site sur lequel d'apres la loi de fevrier 2004, il y a uniquement 2 montes autorisé:
205/50/15 et 205/45/16.
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
Sur la gauche dans la colone " bon a savoir" ... apres je ne sais pas si c exact ou pas... moi je suis allé demandé au Ct et il ma dis que c plus sage de rester en 185/55/15 meme si c plus cher...
max
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2004, 08:43:33 »
195 x 50 x 15 c'est la taille qu'il y a sur les 216 GTi normalement de base, surtour que le RTA doit etre plus vieux que 1994 par exemple
max
« Réponse #8 le: 24 Septembre 2004, 08:44:03 »
ah non c'est 185... en tout cas la mienne a eu son CT avec ca
Skanzo Forover
« Réponse #9 le: 24 Septembre 2004, 16:20:39 »
Ouais je crois que c'est illégale mais pour la plupart des CT ça passe ou bien le gars est un vrai c......
Je connais une gti qui a toujours eu du 195 et pô de problème. Moi aussi je vais passer du 185 au 195 et ça m'inquiète pô plus que ça :)
4 cylinder 1.6 16v Honda engine (130bhp multi-point injection)
216 GTi 16v twincam
La vache! J'ai loupé la sortie! 8O
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #10 le: 24 Septembre 2004, 16:47:42 »
Normalement, si le gars du CT applique à la lettre le contrôle, il ne doit tolérer que les montes d'origine (il doit même avoir une tableau de correspondance).
Pour les constructeurs, le fait de changer la monte pneumatique change les caractéristiques du véhicule donc en France PAS BON  :oops:
Mais 9 fois sur 10, les gars du CT verifient la pression et l'état des pneus. Si tu mets du 195 à la place du 185, aucun problème.
Par contre si tu commences à mettre des jantes de diamètre différent avec du gros pneu, la mef.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
« Réponse #11 le: 24 Septembre 2004, 16:51:44 »
Moi c'est pour ça que je garde mes jantes tôle + pneus :)
Comme les pneus que j'ai monté ne sont pas sur la table des correspondances, pour le passage au CT je remonterais mes pneus :)
jpbeber
« Réponse #12 le: 24 Septembre 2004, 17:48:52 »
le tout apres c de ne pas prendre de gros carton, sinon je pense que c pas bon du tout....
rover827
« Réponse #13 le: 24 Septembre 2004, 18:01:42 »
Citation de: jpbeber
Je ne veut pas faire peur, mais même les KAD changent les caractéristiques des moteurs  8O  donc comme tu dit en cas de carton , ............. .
« Réponse #14 le: 24 Septembre 2004, 23:00:45 »
mais moi sur la boite de mon kad(green),c'est écrit homologué sur route ouverte
