  • 27 Septembre 2025, 09:08:29
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - Voyant huile qui s'allume dans les ronds points  (Lu 3900 fois)
scraper
  • MG ZR Powaaaaaa
Salut tlm,
Tout est dans le titre, il s'allume et se réteint des que je suis sorti du rond point.
Vidange fait il y a 7000 km, niveau d'huile plus que OK!!
D'où cela peut-il venir a votre avis?
MG ZR POWER !!!!!
« Réponse #1 le: 26 Mai 2008, 15:22:14 »
Tu déjauge :roll:
Tu passe tes rond-points en faisant le pilote ou tranquille? Je ne pose pas la quetion pour juger, je m'en branle, mais réponds honnêtement stp :ddr:
« Modifié: 26 Mai 2008, 15:22:59 par Guiio »
scraper
  • MG ZR Powaaaaaa
« Réponse #2 le: 26 Mai 2008, 15:32:27 »
ca me le fait dans les deux cas lol :D
MG ZR POWER !!!!!
« Réponse #3 le: 26 Mai 2008, 15:37:03 »
Dans ce cas j'espère pour toi que ce n'est qu'un problème de sonde, parce que si effectivement tu as un problème de lubrification tu peux de suite commander un nouveau moteur si tu continue à rouler :)
« Réponse #4 le: 26 Mai 2008, 19:33:45 »
bizarre l'histoire du rond point et de manocontact......
il faut faire un test de préssion de pompe a huile.
je sais que le manocontact a besoin de minimum 1,4 bars pour s'éteindre........
bon courage :ddr:
« Réponse #5 le: 26 Mai 2008, 19:46:24 »
bon courage :ddr:
C'est pour ça que je pensais à un déjaugeage :) Si c'était un problème de sonde je ne vois pas pourquoi ça ne le ferai que dans les rond-points :)
Prochainement sur vos écrans: [ACHAT] - Moteur ZR105TD :ddr:
« Réponse #6 le: 27 Mai 2008, 12:35:14 »
tu pense a quoi en disant déjaugeage ?  :)
« Réponse #7 le: 27 Mai 2008, 17:14:28 »
Google est ton pote :ddr:
« Réponse #8 le: 27 Mai 2008, 17:38:57 »
donc la cause peu ètre :
huile trop fluide ? crépine d'aspiration mal positioner ? bizarre sur ce moteur......
« Réponse #9 le: 27 Mai 2008, 17:43:04 »
J'en sais rien meua :ddr:
Tout ce que je sais, c'est que quand on veut faire l'apprenti pilote on monte un carter d'huile cloisonné pour justement éviter que la crépine ne se retrouve hors de l'huile et aspire de l'air sur les gros appuis.
D'où ma question plus haut :ddr:
« Réponse #10 le: 27 Mai 2008, 20:06:32 »
Oé ok mais il doit quand mème bien envoyer car franchement .......:ddr:
