  • 24 Octobre 2026, 03:54:26
Auteur Sujet: 214 cab  (Lu 38833 fois)
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
214 cab
« Réponse #15 le: 26 Mai 2008, 00:55:55 »
Bienvenue Patrick :saletetedeconquiditaurevoir: :rover:
siroco
214 cab
« Réponse #16 le: 26 Mai 2008, 21:50:22 »
Merci pour l'accueil
J' ai un probleme, j'ai debranché la batterie et en la rebranchant il y a l'alarme qui s'est mise et je n' arrive pas a l'enlever. L' ancien proprietaire me dit d' apuillier sur le bouton qui est a droite du volant,  il y a une vioture de dessiné dessus et ça ne marche pas.
Merci pour votre aide !
214 cab
« Réponse #17 le: 26 Mai 2008, 21:52:07 »
Il faut mettre un coup clé dans le barillet alors que la porte est close. Tu pousses ta porte, tu verrouilles et tu déverrouilles et c'est bon en principe.
Le bouton près du volant avec l'auto c'est pour quand tu verrouilles ton auto avec la capote ouverte :)
siroco
214 cab
« Réponse #18 le: 26 Mai 2008, 22:10:39 »
Merci pour ta reponce mais je ne comprends pas bien
Je mets la cle dans le barillet de la porte puis je la ferme
Tu pousse la porte tu veux je l'ouvre et je verrouilles et je deverroilles
214 cab
« Réponse #19 le: 26 Mai 2008, 22:11:35 »
Tu fermes les portes, tu verrouilles et tu déverrouilles :)
siroco
214 cab
« Réponse #20 le: 26 Mai 2008, 22:22:22 »
Ca ne marche pas
Merci de m'avoir repondu
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
214 cab
« Réponse #21 le: 27 Mai 2008, 00:19:38 »
Bienvenue  :)
jeudi© > :mrroll:
siroco
214 cab
« Réponse #22 le: 27 Mai 2008, 20:49:49 »
Probleme de l'alarme resolu
214 cab
« Réponse #23 le: 27 Mai 2008, 21:00:27 »
Tant mieux (^^)
Mais tout l'intérêt d'un forum participatif, c'est de donner aussi la solution :)
siroco
214 cab
« Réponse #24 le: 27 Mai 2008, 21:34:28 »
Alors voila en cherchant sur le forum dans tous les problemes d'alarme j'ai trouvé plusieurs renseignements. En fait il faut debrancher la batterrie et mettre la clef dans le neiman, puis la tourner a fond et rebrancher la batterie.
« Modifié: 27 Mai 2008, 21:35:03 par siroco »
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
214 cab
« Réponse #25 le: 28 Mai 2008, 21:29:24 »
 :bienvenue:
