  • 30 Octobre 2026, 12:29:35
Auteur Sujet: [Streetwise TD] - Problème de démarrage  (Lu 4509 fois)
gwing
« le: 25 Mai 2008, 19:29:47 »
Un ami a un probleme avec une streetwise TD de 2004.
Hier apres avoir conduit en sortant, il veut fermer sa voiture et il se rend compte que la fermeture a distance ne fonctionne plus.
Il essaye de remettre le contact mais la voiture refuse de demarrer. L'alarme ne fonctionne plus, le fermeture centralisée non plus. J'ai verifié tous les fusibles no soucis de ce coté. J'ai tenté le code clé mais aucune réaction.
J'ai remarque que la barre de fixation pour le capot avait touche l'alternateur (je sais pas s'il y a un rapport).
Donc si quelqu'un a une solution au moins pour la demarrée afin de l'emmennée au garage.
« Modifié: 25 Mai 2008, 20:04:49 par un modérateur »
[Streetwise TD] Probleme de demarrage
« Réponse #1 le: 25 Mai 2008, 19:34:21 »
batterie a plat dut a un défaut d'alternateur ou court circuit
ou tout simplement batterie HS  :wink:
gwing
« Réponse #2 le: 25 Mai 2008, 19:42:10 »
J'ai verifié avec ma 45, c'est pas la batterie...
« Modifié: 25 Mai 2008, 19:43:06 par gwing »
« Réponse #3 le: 25 Mai 2008, 20:00:34 »
streetwise . vérifie les gros fusible dans le compartiment moteur. la faisceau de hayon arrière. ce sont des pistes.....
gwing
« Réponse #4 le: 25 Mai 2008, 21:03:55 »
Merci je vais verifierle faisceau du hayon
gwing
« Réponse #5 le: 26 Mai 2008, 22:07:33 »
Le probleme etait 2 relais grillés merci a toi antosdi pour ton aide  :)
« Réponse #6 le: 27 Mai 2008, 12:36:17 »
si ils ont grillé tu a un souci quelque part  :)
tu as vérifier faisceau moteur et hayon arrière ?  :)
