  • 27 Septembre 2025, 17:23:44
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK1] - Résolution infiltrations  (Lu 25243 fois)
octane23
« le: 25 Mai 2008, 17:20:43 »
salut à tous, après une longue période de recherche, j'ai trouvé d'où provenait mon infiltration d'eau.
En démontant le siège passager avant et en soulevant la moquette j'ai eu le plaisir de découvrir une piscine et retirer env. 10L d'eau!!! MAIS D'OU PROVIENT CELLE-CI?!!!! ET bien tout simplement de deux trous situés sous le chassis au niveau du passage de crique avant et arrière.
Normalement à cet endroit vous avez 2 patins en caoutchou d'environ 10 cm de long. les miens ont disparu côté droit et avec l'essai avec un jet j' vous raconte pas la surprise.
Par temps de pluie, les gerbes d'eau ont coulées le long du chassis et entrer dans l'habitacle. Au vu des fils baignant dans l'eau, j'ai peut-être trouvé également mon soucis de GPS.
Voilà en spérant que ma mésaventure puisse servir.
A plus.
« Réponse #1 le: 26 Mai 2008, 10:10:21 »
Putin dix litres c'est énorme :eek:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 29 Mai 2008, 00:10:24 »
déjà eu le souci!
le hic, c'est qu'à la longue, ça nike aussi les détecteur de collision qui son sous les sièges avant et sous la moquette!
ça aime pas bien l'eau tout ça :wink:
« Modifié: 29 Mai 2008, 00:10:40 par damien205 »
[zt-t cdti mk1] - résolution infiltrations
« Réponse #3 le: 22 Février 2010, 17:56:33 »
Je remonte ce sujet, ayant ce problème côté conducteur, la moquette est complètement trempée... Quelqu'un a plus d'infos, et éventuellement des photos, pour identifier l'origine de ce problème ? Car je ne trouve rien qui fasse 10cm de long :bof:
albert54
« Réponse #4 le: 23 Février 2010, 16:12:46 »
A plus.
Déjà, merci de nous faire partager ton expérience.
Ensuite, je n'ai pas très bien saisi d'où provenait l'eau.
Tu parles des patins en caoutchouc dans lesquels on insère le cric pour lever le véhicule lorsque l'on change par exemple une roue ?
C'est bien cela?
Albert
« Réponse #5 le: 24 Février 2010, 09:12:02 »
Ils se situent où, ces patins ?
Je démonte tout mon intérieur lundi prochain...
« Réponse #6 le: 24 Février 2010, 09:28:35 »
Ces 4 patins sont sous la voiture, aux bas de caiise, à l'endroit où vient se positionner le cric.
« Réponse #7 le: 24 Février 2010, 10:23:37 »
Ah oui effectivement, j'ai mieux regardé ce matin, et les deux à l'avant sont aux abonnés absents...
Me reste plus qu'à vider la bagnole, éponger et boucher des trous dans le chassis :D
Merci :)
« Réponse #8 le: 24 Février 2010, 10:47:49 »
Il y en a en ce moment sur Ebay.uk à £14,50+ port. Tape ''Rover 75 jacking points''.
« Réponse #9 le: 24 Février 2010, 14:03:13 »
J'ai mis de la pâte de rebouchage qui sèche en 30 minutes même dans l'eau :ddr:
On verra ce que ça donne :ddr:
albert54
« Réponse #10 le: 24 Février 2010, 17:26:59 »
je viens de regarder.......ma 75 a bien encore les 4 patins
par contre une question : ces patins sont fixés comment sur la caisse ? ils sont juste emmanchés ?.........je ne vois pas d'écrou ou de vis....
bonne journée
albert
« Réponse #11 le: 24 Février 2010, 17:36:07 »
Oui, c'est ça, juste emmenchés. C'est pour ça qu'on les perd facilement.
albert54
« Réponse #12 le: 26 Février 2010, 13:46:10 »
Merci pour ta réponse
C'est décidé, je vais les coller pour être tranquille
Bonne journée
Albert
« Réponse #13 le: 26 Février 2010, 17:44:33 »
Pour Atria qui a aussi des problèmes d'infiltartion et qui a lancé un autre topic bloqué.
Non, Atria, il y a un drain de chaque coté. Je crois avoir déjà vu un problème similaire au tien à cause du bloquage de ce drain. Jettes-y donc un oeil, l'accès y est plus facile que du coté ECU.
« Réponse #14 le: 26 Février 2010, 21:12:49 »
attention! il faut précisé si avec ou sans toit ouvrant d'origine :)
