  • 22 Février 2026, 11:06:15
Auteur Sujet: [VENTE] - Durite inférieur de turbo 420  (Lu 8957 fois)
jk4
« le: 23 Mai 2008, 23:43:39 »
bonjour à tous,
j'ai une durite d'échangeur d'air de turbo pour 420SDI à vendre. il s'agit de la durite inférieur qui va jusqu'en bas de l'échangeur.
je ne garantie pas pour un autre modéle, je ne connais pas ( à part pour les 620, puique je me suis tromper c'est justement pour cela que je la revend, ça ne se monte pas.)  si ça vous intéresse pour les modéles 25,45,200, il faut absolument vérifier si ce sont les mêmes durite.
elle est en trés bonne état.
35 € frais de port inclus.
n'hésitez pas pour d'autres renseignement.
roveriste..........620 sdi de 98
kouz-one
« Réponse #1 le: 24 Mai 2008, 02:00:15 »
salut, tu pourrais me donner le diametre interne stp?
je cherche quelque chose a adapter sur mon coupé turbo
« Réponse #2 le: 24 Mai 2008, 10:37:24 »
C'est une durite pour mazout, rien à voir :bah:
kouz-one
« Réponse #3 le: 24 Mai 2008, 12:22:30 »
c'est different dans la conception / structure?
car evidement il va falloir bricoler, j'ai un reducteur a faire passer du coté debimetre donc faudra bricoler dans tous les cas, je sais bien que ca passera pas d'origine ;)
« Réponse #4 le: 24 Mai 2008, 12:26:18 »
Le moteur n'est même pas pareil :bah:
« Réponse #5 le: 24 Mai 2008, 12:27:37 »
Si c'est juste un bout de caoutchou que tu veux dis le je t'en met dans le colis :D
kouz-one
« Réponse #6 le: 24 Mai 2008, 14:51:56 »
merci je sais bien, mais si le coté coudé a environ 135° est de 57mm de diametre je pourrais peut etre bricoler pour en faire une adaptée a la mienne
de toute facon, j'ai normalement trouvé bonheur entre temps :d
jk4
« Réponse #7 le: 25 Mai 2008, 21:57:03 »
je vais répondre quand même : diamétre int 49 d'un coté et 54 de l'autre .
sinon j'ai également 2 durites silicone de lg 75 mm,
diamétre int 60, diamétre ext 70, si ça peut intéressé quelqu'un je met la photo.
kouz-one
« Réponse #8 le: 25 Mai 2008, 22:19:06 »
ca aurait pu m'interesser le bout de 60mm, mais il aurait fallu qu'il soit coudé :(
jk4
« Réponse #9 le: 27 Mai 2008, 22:36:40 »
toujours pas d'amateur, ça serais dommage que je jette une belle durite comme ça.
jk4
« Réponse #10 le: 05 Juin 2008, 20:49:02 »
vraiment  personne.  :o
Bigitop97
[vente] - durite inférieur de turbo 420
« Réponse #11 le: 24 Septembre 2008, 19:31:01 »
Hello!!! Toujours a vendre ta ririte?
Hummm je vais tenter de me renseigner pour voir si sa rentre sur la 200 SDI mk3 !!!!
Je te recontacte
« Réponse #12 le: 24 Septembre 2008, 19:32:17 »
Je te recontacte
Non  :)
