  • 26 Mars 2026, 21:39:02
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Combien ça coute de faire faire un joint de culasse?  (Lu 19961 fois)
mickaelteam
« Réponse #15 le: 23 Mai 2008, 20:59:48 »
Que si la pompe à eau n'avait pas été changée, l'origine du problème pourrait être là :jap:
Pourquoi? Elle forcerait sur le joint?
Surtout que ça pisse de l'autre côté de la pompe à eau..  :( Mais, je ne suis pas contre une explication :)
« Modifié: 23 Mai 2008, 21:00:08 par mickaelteam »
« Réponse #16 le: 23 Mai 2008, 21:02:34 »
Ca ne force pas sur le joint... Mais si elle n'assure plus correctement le refroidissement, ton moteur chauffe plus, ta culasse risque de se déformer.
mickaelteam
« Réponse #17 le: 23 Mai 2008, 21:07:45 »
OK. Mais l'aiguille de température ne bouge vraiment pas du tout, même après 200KM.
Me manque juste 1 ou 2mm de niveau sur presque 200KM. Elle ne fuit pas à chaud, mais lorsque elle reste sur un parking toute la journée... Tout est bizarre je l'avoue. J'irai voi dans une heure si elle c'est mise à pisser ses quelques gouttes.
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #18 le: 23 Mai 2008, 21:10:20 »
Bizzare ton symptome  8O Ca fuit lorsque le circuit n'est plus en pression?
Si c'est bien le JDC HS, franchement à ta place, je le ferais moi même, il n'y a rien de compliqué (même pour moi... c'est dire :ddr:).
Il te faut juste acheter une clé en étoile pour les vis de culasse et une clé dynamo.
Comme ça tu en profites pour mettre un JDC renforcé + plaque renforcée pour les vis de culasse + distri + pompe à eau. Et la tu es tranquille  :wink:
Vu que tu es mécano, tu seras sûr que le boulot est bien fait, notamment pour les couples de serrage  :)
mickaelteam
« Réponse #19 le: 23 Mai 2008, 21:15:38 »
Oui, mais j'étais mécano poids lourd et spl, dc pas de courroie lol, mais pignons, puis JDC jamais sur un pl... :) Donc pour moi ça devient compliqué, même si c'est faisable... Mais je préfère pas en cas que je loupe un truc. Puis j'ai pas de garage, ce serai dehors, donc vive les merdes.
Oui mon symptôme est plus que bizarre. Je perd de l'eau une fois que la voiture est reposé (apriori, vu que j'ai laissé tourné et j'ai rien vu sortir nul pars... et quand je retrouve la voiture le soir  dessous, j'ai de l'eau..).
En revanche si quelqu'un veut le faire au black ...  :roll: :D je suis payeur. logé nourrit si cela doit prendre un weekend.
« Modifié: 23 Mai 2008, 21:23:29 par mickaelteam »
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #20 le: 23 Mai 2008, 21:30:05 »
C'est peut être une simple fuite de LDR, tu n'as pas constaté de melange eau/huile ?
« Réponse #21 le: 23 Mai 2008, 21:32:49 »
Pour bien moins de 500€ on trouve des moteurs en bon état, autant changer :)
tu déplace le problème dans le temps. un jour ou l'autre re-pshitt
et voila double frais  :?
mickaelteam
« Réponse #22 le: 23 Mai 2008, 21:35:19 »
LDR?
Pas de mélange eau huile dans mon va se d'expansion, et, même l'eau qui sors et vert fluo. L'eau est donc nikel dans le vase et à la fuite.
« Réponse #24 le: 23 Mai 2008, 21:36:43 »
LDR?
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,23536.0.html
tout frais tout frais !!!!!  :D
mickaelteam
« Réponse #25 le: 23 Mai 2008, 21:40:25 »
Ok merci.
Mais si ça fuit, il y a une raison ...  :roll: mais pas en roulant  :roll:  :(
je comprend rien du tout. Si ça pissé normalement, je serai que le JDC est cuit et fin, mais la, ça fuit pas à chaud  :? :?
« Modifié: 23 Mai 2008, 21:42:15 par mickaelteam »
mickaelteam
« Réponse #27 le: 23 Mai 2008, 22:18:12 »
tjs pas de solution? j'appellerai 2 3 garages Lundi..
« Réponse #28 le: 23 Mai 2008, 22:44:16 »
quelques jours tous les jours...  :x :x
moi aussi , c'est quelques jours tous les jours qui me rapproche de la mort :aga:
mais si tu veut reparer a pas cher, fais comme mac giver, rajoute du blanc d'oeuf dans ton bocal, ca fait des miracles :aga:
mickaelteam
« Réponse #29 le: 23 Mai 2008, 23:04:16 »
Quelques gouttes pardon  :? :? tu es le seul à l'avoir vu :)
