  • 29 Mai 2024, 13:29:57
Auteur Sujet: amortos a gaz / ressorts pour 216 GTI  (Lu 21116 fois)
jpbeber
« Réponse #15 le: 22 Septembre 2004, 23:41:43 »
ben en fait ce que je veux c rabaisser la voiture mais aussi avoir une meilleure tenu de route sans avoir trop de modif a faire sur la voiture...
Avec seb on a trouvé des amortisseurs kayaba que l'on peu monter avec des ressort JR et apparement il n'y a aucune mofif a faire ( a confirmer)!
Oui chez koni il y a les jaunes qui sont les sports et les rouges des classique nin réglable mais ce qui est bizar c ke sur le catalogue koni pas de sport pour 216 gti... :?
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #16 le: 22 Septembre 2004, 23:45:44 »
Oui, c'est pour ça que j'ai acheté par correspondance, parcequ'a norauto, koni sport pour rover ils ont pas faut appeler chez EFJIE à Bloie ou POURCHIER à Marseille.
Mias bon des koni simple ou des KYB c'est déjà pas mal  :wink:
jpbeber
« Réponse #17 le: 22 Septembre 2004, 23:50:23 »
ben apparement les KYB n'ont pas l'air mal d'apres Seb...
max
« Réponse #18 le: 23 Septembre 2004, 09:04:24 »
bon j'en rajoute meme si je suis pas expert, mais ma 216 GTI est equipée de KONI rouges et reglables
c'est vraiment extra, les virages et les routes sinueuse ne font pas peur, de plus la precision est au RDV.
JUJUL lui en a des jaunes, il faudrais qu'il dise si il a vu une différence...
de toute facon vous verrez a clermont, jp, seb vous essayerez ma voiture pour vous faire une idée  :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #19 le: 23 Septembre 2004, 11:02:22 »
Pour voir la différence avec les koni rouge, faudrait que j'essaie ta voiture avec des roues en 15", mais la mienne est beaucoup plus tape cul, peut être les réglages  :wink:
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #20 le: 23 Septembre 2004, 12:14:02 »
Citation de: moumouth
Enfin pour terminer:
J ai entendu parler que Bose (le centre de Recherche et developpement) allait sortir des amortos electromagnetique qui seront le must des amortos. Capable actuellement de faire un saut de 10 cms de haut en roulant et de reatterir comme une fleur ou de passer des routes avec des bosses sans broncher.
Bose Corporate, ce donne un an pour travailler avec une marque en particulier et se donne jusqu a 2008 pour commencer a commercialiser ce produit.
Similaire a l ABC de cher Mercedes (option a 3500euros sur les S, SL et CL), le systeme Bose sera tres certauinement plus cher.
Pour vu que ce systeme s avere fiable, je l espere.
Je serais assez d'accord avec ce que vient de dire Moumouth.
En ce qui concerne les amorto de Bose, ils se sont penchés sur la résonnance magnétique. Le père Bose (fondateur et toujours là !!) a lancé ce projet depuis environ 25 ans  8O  8O .
Effectivement, j'ai vu un reportage avec deux voitures identiques, l'une avec les amortos d'origines et l'autre avec ces fameux amorto electromagnétiques. C'est ahurissant  :oops: .
Lors d'un slalom entre des biroutes, la caisse ne bouge pas d'un poil. Même constat lors du passage d'un dos d'ane.Seules les roues bougent  8O .
Effarant. Fini les mouvements de caisse. Ils peuvent même si le coeur vous en dit faire pencher la voiture dans les virages comme une moto pour avoir plus de motricité !!!!!!!!!!! .
Le coups du saut d'un obstacle est symbolique mais tellement technique.
Avec ce système, tous les amorto actuels sont bon à mettre à la poubelle.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
max
« Réponse #21 le: 23 Septembre 2004, 13:09:46 »
ah c'est le reportage ou les gars passent des dos d'ane sans que la voiture bronche et qui a le turbo boost comme dans k2000 pour sauter les obstacles ?
rover827
« Réponse #22 le: 23 Septembre 2004, 14:18:22 »
Citation de: maximator
Je ne sais pas mais toujours est il que ce n'est pas une série TV.
La voiture existe vraiment et le père Bose voudrait experimenter son proto sur d'autres modèles. Production en série si accord pas avant 2008-2010.
jpbeber
« Réponse #23 le: 23 Septembre 2004, 18:14:02 »
et toi max tu ne c pas si il y a eut une adaptation de faite sur ta voiture par hazar??? La mofif est obligatoire avecdes koni sport ou c juste conseillé?
max
« Réponse #24 le: 23 Septembre 2004, 19:53:20 »
Citation de: jpbeber
je sais pas du tout j'ai acheté la voiture comme ca
« Réponse #25 le: 23 Septembre 2004, 22:19:20 »
je dis peut etre une connerie mais on m'a dit que les amortos a gaz avaient l'inconvénient de faire balader un peu la voiture sur une chaussée accidentée,ils font un peu "sautiller" la voiture.Peut etre que kk1 a entendu le même truc?je peux pas confirmer vu que j'en ai pas!
Gonzothi
Amortos a gaz / ressorts pour 216 gti
« Réponse #26 le: 02 Octobre 2018, 22:24:26 »
Au tient une pelle...
Salut a tous.
Je lorgne sur de la suspension pour 216 GTI...y a pas/plus grand chose pour cette auto.
Je vois du excelg avec des ressort en moins 30.
Est ce que c est meilleur que d origine ou c est pareil sauf le moins 30mm?
Je vois aussi du AVO GTX et Gtz,qu'elle différence entre les 2,j ai pas capté encore.
C'est donc des combiné fileté,avec tout les réglage qui vont avec...
Ça vaut quoi ces AVO?
Y a pas une grosse différence de prix entre les 2 montages,amortis+ressort ou AVO.
Quand pensez vous?
Merci a plus.
