  • 27 Septembre 2025, 05:15:47
Auteur Sujet: [820i MK1] - Réglage de l'avance à l'allumage  (Lu 15738 fois)
« Réponse #15 le: 20 Mai 2008, 20:42:51 »
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre pour le signal (^^)
C'est le composant 2. À priori ça semble réglable, mais se pose toujours le problème du retour en arrière lorsque je retourne en SP95 :bof:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #16 le: 20 Mai 2008, 21:04:13 »
avoir un peu d'avance à l'allumage ne devrait pas poser de gros soucis quand tu passe au sp95, tu devrai juste perdre un peu de souplesse, du moins c'est ce qui se passe sur mon d16 :)
« Réponse #17 le: 20 Mai 2008, 21:05:19 »
Oui mais là c'est pas "un peu" que j'aurai, c'est quand même 8° :D
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #18 le: 20 Mai 2008, 21:11:23 »
effectivement :D
compromis mon cher, compromis :o| lol
« Réponse #19 le: 20 Mai 2008, 21:24:51 »
De toutes façons je vais faire des tests sur le long terme.
Actuellement je tourne à environ 25% d'éthanol.
Le prochain plein passera à un ratio 2/3 - 1/3
Et le suivant montera à 40%, et celui d'après 50%.
Tant que le moteur ne change pas de comportement, c'est good :) À partir du moment où il commencera à chier dans la colle, j'arrête d'augmenter les doses (^^)
« Réponse #20 le: 20 Mai 2008, 21:39:57 »
ca me rapelle le mecton qui a essayé l'huile sur son mazoot :bag:
« Réponse #21 le: 20 Mai 2008, 21:42:52 »
Ce con qui a flambé une pompe à injection ? :bag:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #22 le: 20 Mai 2008, 21:43:35 »
Ah ?
Speedou, tu pourrais nous le dire STP, si ce capteur est encore sur ton bourrin ? Merci (^^) :)
Je te dit ça demain, mais à prioris il n'y a pas de raison qu'il ni soit plus (^^)
« Réponse #23 le: 20 Mai 2008, 21:44:34 »
:aga:
reste a 30%, pas plus :wink:
« Réponse #24 le: 20 Mai 2008, 21:46:04 »
Non ne t'embête pas, c'était une Joudru Joke :mrblue: ;) Mais merci (^^) :)
Si j'arrive à programmer un boitier, je tenterai le coup :mrblue:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #25 le: 20 Mai 2008, 21:55:05 »
Ok,  :-P
Pour les 30% (voir 50%) d'éthanol ça à l'air de tourner correct et sans perte de puissance apparente sur pas mal de caisse sans modif (Range V8 94, mini 2005, Vectra2001 et 2005)
« Réponse #26 le: 20 Mai 2008, 21:56:12 »
mais mais son tromblon date d'avant 1990 :aga:
« Réponse #27 le: 20 Mai 2008, 21:57:58 »
Il y a justement peut-être une meilleure tolérance non ? (^^)
Parce que là à 25% je n'ai constaté absolument aucune différence (^^) Que ce soit niveau bruit, odeur d'échappement ou puissance (je ne dirai rien niveau conso, vu que j'ai commencé l'éthanol de suite après la réparation du moteur :ddr: )
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #28 le: 20 Mai 2008, 22:00:45 »
T'aime pas les chefs d'oeuvres en péril ou quoi, un peu de respect tout de meme  :D.
« Réponse #29 le: 20 Mai 2008, 22:11:44 »
matériaux compatibles, toussa , quoi :bah:
