  • 27 Septembre 2025, 09:03:56
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Moteur qui clac  (Lu 44896 fois)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[zr 160 vvc mk1] - moteur qui clac
« Réponse #30 le: 28 Novembre 2008, 13:35:49 »
Salut a tous,
Pour cette histoire de bruit, je me demande si la courroie de distribution a bien été remontée quand tu as changé de moulin.
Il suffit que ton arbre a came soit mal calé avec ton vilebrequin d'un seul cran, au niveau des poulies, et tu fous en l'air tout le cycle de combustion.
Conséquences, les soupapes viennent buter sur la tête des pistons.
A+
si les soupapes venaient buter contre les pistons, ça ferait un autre bruit autrement plus definif :bah:
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #31 le: 28 Novembre 2008, 13:43:20 »
ta pression dh'uile au ralenti est insufisante pour faire fonctionner correctement les poussoirs hyfrauliques :bah:
Ah voilà une réponse claire, merci joudru :top:, ça me rassure (^^)
Dans le cas de rombrest29, ça pourrait être aussi un problème de pression d'huile? Vu que ses poussoirs sont neufs?
« Réponse #32 le: 29 Novembre 2008, 15:53:14 »
comme je le redit,comment a été aplliqué la pâte a joint entre carter AAC et culasse?
si certain conduit de passage d'huile sont bouché,donc possibilité mauvaise alimentation d'huile sur certain poussoirs :?
depuis 1992 que je suis dans la marque,je n'ai jamais changé de pompe a huile sur série K classic ou VVC :wink:
par contre quand tu accélère,éffectivement le bruit principal disparait,mais moi je l'entend comme même :wink:
en accélérant ce bruit je l'entend encore sur font du bruit sonore du moteur,un légé cliquetie qui ne doit pas être :wink:
mais tu peut prendre la préssion d'huile (je pourrais te donné les valeurs)si pas assez de préssion: voir filtre a huile,crépine aspiration,étanchéité tube crépine ou pompe a huile.
si une légére trop de préssion: débouché les conduits d'huile bouché :wink:
rombrest29
« Réponse #33 le: 02 Décembre 2008, 12:26:21 »
ok merci je vais commencer par ca deja des que j ai le temps! pour les valeurs de pression d huile je veu bien merci.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #34 le: 03 Décembre 2008, 13:40:05 »
entendu parler du meme probleme sur une elise(meme moteur) sinon peut etre vvc gripe
Myck31
« Réponse #35 le: 08 Décembre 2008, 19:30:47 »
J'ai le même souci que toi sur ma ZR 160.
Elle est actuellement au garage MG. (ils ont remplacés, poussoir hydraulique + poulie damper + distribution et tout ce qui l'entour) et toujours ce claquement. Là il parle de remplacer les coussinets de bielle.
Vous en pensez quoi ?
« Réponse #36 le: 08 Décembre 2008, 21:51:01 »
Tu as eu une réponse partielle: mauvais graissage du moteur du a une mauvaise application de pâte à joint :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #37 le: 22 Octobre 2010, 19:34:40 »
bonjour tout le monde petit déterrage
est ce que ce vvc clac toujours ?
rombrest29
« Réponse #38 le: 24 Octobre 2010, 11:56:14 »
oui rien a faire!! :(
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #39 le: 24 Octobre 2010, 22:31:00 »
c'est des diesel vos 160  :lol:
rombrest29
« Réponse #40 le: 25 Octobre 2010, 10:22:35 »
« Réponse #41 le: 25 Octobre 2010, 13:26:41 »
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #42 le: 28 Octobre 2010, 12:16:36 »
remarque je dit ça mais ça me pend au nez cette histoire  :roll:
sebrover31
« Réponse #43 le: 29 Octobre 2010, 20:25:48 »
+1
La preuve : http://www.youtube.com/watch?v=xnRLWZ565DU&feature=related
:ddr:
« Réponse #44 le: 29 Octobre 2010, 23:25:04 »
 :eek:
moi qui me plains du cliqueti sur mon v8  :ptdr:
« Modifié: 29 Octobre 2010, 23:26:13 par un modérateur »
