  • 27 Septembre 2025, 11:07:29
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Consommation elevee  (Lu 7465 fois)
jeje
« le: 17 Mai 2008, 17:23:04 »
bonjour,
possesseur depuis peut d'une rover 420 si lux , ma conso ne descend pas en dessous de 9l/100 en roulant pepere j'ai remplace les bougies ainsi que le filtre à air, je roule au sp95 que faire de plus l'anti pollution est normal!
« Réponse #1 le: 21 Mai 2008, 20:44:37 »
bonjour,
l'anti pollution normal?
c'est simple,si le CO et CO2 est bon et la pollution est normal,donc là ont sait que la sonde lamda est bonne (obligé)
donc tu a une fuite quelques part mon chère ami :)
jeje
« Réponse #2 le: 23 Mai 2008, 19:30:43 »
non,pas de fuite j'ai reglé le ralenti en tournant le petit pignon en plastique dans le debimetre , je l'ai mis à 900trs et je suis arrivé à economiser 1,5l  de super,pas mal? MAIS JE PENSE qu'il est remonter un peu 950trs 1000trs,je sais pas pourquoi? avant il etait à 1100trs 1200trs
« Réponse #3 le: 23 Mai 2008, 19:32:00 »
Papillon, pas débimètre ;)
willolefou
« Réponse #4 le: 10 Juin 2008, 19:01:36 »
Salut j ai une Honda civic Vtec 130 Cv donc je pense un moteur assez similaire au tient et des que j observe une augmentation dans mes consos, je fait une vidange avec une huile de qualité et la conso redescend.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 10 Juin 2008, 19:02:34 »
:aga:
« Réponse #6 le: 10 Juin 2008, 23:03:58 »
Dis nous tout :ddr:
« Réponse #7 le: 10 Juin 2008, 23:07:06 »
Ah oui c'est vrai, la 420 a un 1.5L Vtec Honda c'est bien connu :francais:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #8 le: 10 Juin 2008, 23:10:06 »
D'après le manuel, ton ralenti devrait être à 875 + ou - 50 tr/min :)
:damienu:
jeje
« Réponse #9 le: 10 Juin 2008, 23:57:29 »
non c'est un 2l 16s 100% rover rien a voir avec le honda , peut etre le 1,4l?
« Réponse #10 le: 10 Juin 2008, 23:59:51 »
« Réponse #11 le: 11 Juin 2008, 10:24:22 »
:buzz3:
"un peu similaire"? :roll: .... faudra définir le "un peu" :D ... certes, ce sont deux 4 cylindres alimentés à l'essence, mais ça va s'arrêter là :aga:
jeje
« Réponse #12 le: 11 Juin 2008, 17:45:42 »
la consommation est peut etre du a mon alternateur qui est en cours jus,mais depuis que j'ai baissé le ralenti a 900trs ca va un peut mieux mais c'est encore pas ça 8,5 l au cent en roulant tranquille et sans pousser les rapports au dela de 3000 trs
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #13 le: 23 Juin 2008, 14:43:03 »
tu peux vérifier aussi que le poumon du régulateur de vitesse ne tire pas sur le papillon régulateur éteint  :wink:
jeje
« Réponse #14 le: 24 Juin 2008, 12:12:45 »
non le poumon ne tire pas
