  • 26 Septembre 2025, 18:57:34
Auteur Sujet: foutage de gueule de la part de rover france....  (Lu 28550 fois)
max
« Réponse #30 le: 30 Septembre 2004, 10:50:16 »
oh les c...
ta boite a mangé grave, sans huile  8O
gwen
« Réponse #31 le: 30 Septembre 2004, 11:21:35 »
ben carrément!
mais l'entretiens a été fait dans le cadre d'un contrat 3*3 et le garagiste qui a ma roro me dit que la vidange de boite n'est pas comprise dans le cadre de ce contrat.
est ce que quelqun a déjà eu ce type de contrat et fait faire une vidange dans le cadre de ce contrat?
un autre truc, je déconseil d'aller chez le concessionnaire rover à St Etienne... je vous explique, dans le cas de réclamation comme celle ci, c'est au garagiste de monter le dossier, mais la ca avait l'air de le gonflé pour rester polit... donc je sent que ca va méchament trainer en longueur.
un autre truc, je lui demande un véhicule de pret et il parle d'une location de véhicule... en gros, y a un peu comme du foutage de gueule par la bas...  :?
« Réponse #32 le: 30 Septembre 2004, 14:26:13 »
j'ai cassé ma boite(la meme que toi) a 100.000 km.C'était les roulements qui ont lachés.J'en ai racheté une d'occas pour 300€! :lol: J'ai fait 100.000km avec et elle va tjs impeccable!Ca vaut plus le coup car ils me proposaient 900€ pour changer les roulements en cause.Il faudrait voir avec bigmon si les tarifs sont honnetes et pour ton histoire de contrat.Je pense qu'il serait a meme de te répondre la dessus
gwen
« Réponse #33 le: 30 Septembre 2004, 14:44:13 »
oki merci de l'info.
la boite, neuve, elle vaut dans les 1500€ HT... donc ouais qd meme, mais si j'ai moyen de faire raquer rover, sur le coup, je vais pas me priver! :D
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #34 le: 30 Septembre 2004, 15:04:31 »
Le contrat 3 x3 de rover comprends pendant la période.
- garantie complète la première années puis 2 ans en extension (moins de chose couverte)
- assistance pendant les 60000 premiers kilomteres
- vidange du bloc moteur pendant les 60000 premiers kilometres.
Si l'ancien proprio n'a pas voulu faire l'entretien de la boite c'est de sa faute et pas celle de rover.
Solution la plus simple lors d'un achat à un particulier faire tout vidanger, moteur, boite, liquide de feins et refroidissement. Comme cela tu connais les dates.
Cédric
gwen
« Réponse #35 le: 30 Septembre 2004, 15:07:28 »
merde!
pas de vidange boite donc...
ao mahoru
« Réponse #36 le: 30 Septembre 2004, 15:11:38 »
Attend je vais regarde plus précisement ce qu'il y avait dans le 3 x 3 de ma 75 mais logiquement c'est vidange moteur. Le 3 x 3 est un cadeau rover c'est pas un contrat d'entretien hyper complet à plus de 2000 euros comme chez bm ou autres.
Je regarde
Cédric
ao mahoru
« Réponse #37 le: 30 Septembre 2004, 15:20:00 »
Désolé j'ai perdu le document expliquant le contrat 3 x 3.
Cédric
gwen
« Réponse #38 le: 30 Septembre 2004, 15:20:01 »
oki merci.
si qq un connait le contrat qui avait cour en 99 ou 2000 ce serait cool.
j'ai cherché sur google, rien trouvé :(
ZS life
« Réponse #39 le: 30 Septembre 2004, 22:46:09 »
détends toi gwen, primo, ta voiture n'est plus sous garantie, secondo, tu l'as achetée d'occasion à un particulier me semble t-il ?
Il est évidement hors de question d'acheter une boite neuve !!!!!!!!! Ils se croient ou ? le contrat 3 par 3 c'est une chose, maintenant c'est à toi de prouver que l'entretien normal de la voiture à été fait et pas l'inverse ! Pour cela retourne voir ton vendeur, voilà pkoi il vaut mieux acheter un peu plus cher chez un pro, il est de par sa fonction présumé connaître l'historique de la voiture alors qu'un particulier ...
Autre chose, Rover n'a rien à voir ds ton histoire, tu perds ton temps et ton énergie en essayant de les faire raquer, le vis caché c'est si et seulement si l'entretien à été fait complètement selon les préconisations constructeurs, voilà pkoi c'est à toi de le prouver.
gwen
« Réponse #40 le: 01 Octobre 2004, 18:50:52 »
mais si la vidange de boite fait partie du contrat 3x3, c'est le garge qui a réalisé l'entretiens à 47000km dans le cadre de ce contrat qui a fait une erreure en en le faisant pas :wink:
ensuite, se que je peux plaider si on vient à me dire que c'est le client qui n'a pas souhaité faire la vidange à ce moment la, c'est qu'une personne qui prend un contrat d'entretients fait, je pense, tt ce qu'il faut derrière qd le garagiste le dit.
voila, je pense qu'il s'agit aussi d'un pbm rover car une caisse n'a pas la boite qui claque à 75.000 bornes, meme les auto école ne la font pas celle la...
ZS life
« Réponse #41 le: 01 Octobre 2004, 22:31:17 »
Bah, si la vidange n'est pas faite c'est normal qu'elle finisse par lacher, à tu des factures faisant état de ctrl de niveau d'uile de boite par ex ?
gwen
« Réponse #42 le: 05 Octobre 2004, 15:56:16 »
non rien de tt ca, rover ne file aucun doc dans ces cas la apparament.
mais ils ont une facture de leur coté qui contient l'ensemble des matériaux utilisés et pas d'huile de boite à 47.000 bornes.
pour le contrat, je l'ai (enfin) entre les mains :D
il est écrit:
"Seront pris en charge:
Les opérations de vidange, d'entretient et de controles, aux périodes et selon les modalités prévues par le constructeur, y compris la main d'oeuvre et la forniture des lubrifiants, ingrédients et pièces nécessaires à ces opérations.
les pièces sont les suivantes:
huile moteur et transmission, liquide de frein...."
c'est la fête!!!!!!! :D :D
bon autant vous dire que le garagiste de st étienne qui me disait que c'était pas compris va l'entendre passer!  8)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #43 le: 05 Octobre 2004, 18:31:06 »
ben vazi et pousse un bon coup de gueule :wink:
« Réponse #44 le: 07 Octobre 2004, 17:27:30 »
C'est pas parce que vous faites une vidange de boite que cette dernière est à l'abri de toute défaillance.C'est comme un moteur:"je comprends pas pourquoi il a cassé, j'ai fais la vidange..."Dites ca à un mécano,je pense qu'il risque de sourire.
