  • 26 Septembre 2025, 16:48:13
Auteur Sujet: foutage de gueule de la part de rover france....  (Lu 28535 fois)
gwen
« le: 21 Septembre 2004, 15:08:48 »
Salut à tous!
bon voila j'ai un gros pbm, ma rover 214Si de 98 a 75.000 bornes et hier, j'ai eu un gros pépain, en sortant de l'autoroute gros bruit au niveau de la boite. un bruit de roue dentée qui frotte... pas de chauffe moteur
bon j'avais une soutenance de fin d'étude, je vous laisse imaginer mon état.  :cry:
apres 3h de repos, je test, la boite ne montre aucune faiblesse, plus de bruit rien...
n'étant pas tarré et devant prendre l'autoroute de st etienne (la plus vieille de france) pour rentrer sur lyon, j'ai préféré passé par mon assurance.
du coup, je suis sur lyon, ma caisse est rover st étienne. j'aurais donc plusieures question:
- a votre avis boite HS?
- est ce un pbm connut sur ces voitures la?
- ma voiture ayant 75.000 bornes est ce que je peux faire payer une partie par rover? parce que faut pas abuser une boite qui fait que 75.000 ca sent le p'tit défaut de fabrication...
- est ce qu'il est possible a votre avis de me faire préter une voiture par rover lyon vu que la personne risque de ne pas pouvoir s'en occuper avant lundi prochain?
max
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2004, 15:21:19 »
y'a pas de défaut connu mais j'ai deja vu des boite de 214 HS a moins de 10 000, ca coute la peau des fesses a faire en neuf !
par contre, il arrive que des fois un rapport fasse du bruit, mais si la voiture au ralenti ne fait pas de bruit de roulements et encore moins en roulant y'a pas des raisons qu'elle soit HS, le garage ou tu l'a laissé te le confirmera.
quand as tu fais l'embrayage la derniere fois ?
gwen
« Réponse #2 le: 21 Septembre 2004, 15:26:05 »
la vidange?
je ne sais pas je l'ai depuis a peine 6 mois mais qd meme des boites qui lachent si vite c'est pas possible!!
le problème était sur l'ensemble des rapport sauf première...
plus de problème apres 3h d'arret et pas de bruit à l'arret.
j'avais un bruit de roulement quand j'étais au point mort en roulant.
pour le prix je confirme j'en ai pour 340€ et des brouettes rien que pour démontage, remontage de la boite... :cry:
max
« Réponse #3 le: 21 Septembre 2004, 15:31:06 »
je parle pas de vidange mais de l'embrayage, car si il a été changé y'a pas longtemps il se peut que la buttée fasse du bruit, mais cela devrait etre tout le temps ou presque.
je pense pas que ta boite soit hs car sinon tu aurais du bruit en permanence soit elle ne marcherais plus.
340 euros c'est la mains d'oeuvre, compte 1500 euros HT pour une boite neuve, 200 euros pour l'embrayage en plus !
gwen
« Réponse #4 le: 21 Septembre 2004, 15:42:27 »
je pense aussi que la boite n'est pas hs mais je me demande ce que ca peut etre.... peut etre un pignon qui agonise...
l'embrayage n'a pas été changé...
putain la je commence sérieusement à avoit peur, c'est pas possible une merde pareil sur une boite à 75.000 bornes....
j'étais enchanté par cette caisse mais la je commence méchament à déchanter...
max
« Réponse #5 le: 21 Septembre 2004, 15:49:47 »
j'ai déjç eu une 214 et des bruit de boite sur un rapports ou 2, ma 214 quand je l'ai revendue elle avait 60 000 kms au compteur, j'ai fait 10 000 bornes avec
gwen
« Réponse #6 le: 21 Septembre 2004, 16:03:31 »
boite hs?
ben je viens à peine de faire 10.000km avec...
max
« Réponse #7 le: 21 Septembre 2004, 16:11:51 »
ta voiture serais en panne si ta boite etait HS, or c'est pas le cas  :)
Algren
« Réponse #8 le: 21 Septembre 2004, 16:12:12 »
Moi, c'est l'embrayage qui a laché a 70859 km sur une 214 Si de 98....en tout cas on se ressemble un peu. Comment es-tu sure que c'est la boite de vitesses??....
Kiss Rover ;)
max
« Réponse #9 le: 21 Septembre 2004, 16:13:21 »
je dirais l'embrayage fatigué (normal a 75000 par rapport a la boite) aussi !
Algren
« Réponse #10 le: 21 Septembre 2004, 16:18:48 »
Sans vouloir dévier et au contraire, y-a-t-il qqchose à faire pour éviter de voir sa boite de vitesses lacher? Je ne pensais pas que c'était une pièce d'usure. Je n'ai notamment jamais changé l'huile de boite.....ca se fait facilement? A quelle fréquence faut-il le faire....? merci bcp pr vos réponses. (Quant à toi Gwen...prends un credit...hummmm :( )
Kiss Rover ;)
gwen
« Réponse #11 le: 21 Septembre 2004, 16:19:02 »
maximator -> je parlais de tes rapport qui craquaient, j'avais pas tt compris à ta phrase.
Auteur Message
Algren -> ben pas de bruit moteur (vitre ouverte) juste un bruit de roue dantée qui frotte dans l'abitacle. pas de surchauffe moteur.
j'avais deja la première qui sautait et un peu dur à enclancher par fois.
l'embraillage possible, mais il a pas l'air d'avoir souvair et aux sensation ca avait l'air de se passer au niveau du levier de vitesse...
bon, je dois appeler le garage dans pas longtemps, je vous tiens au jus...
gwen
« Réponse #12 le: 21 Septembre 2004, 16:21:56 »
Citation de: Algren
oui la boite est une pièce d'usure, il faut faire une vidange réguliaire et c'est assez simple.
pour le crédit disons que j'ai 22 ans que je fini mon contrat de qualif dans 2 semaines et que je me lance dans le monde du travail donc pas sur que ce soit forcément le moment opportun... mais merci qd meme du conseil  :wink:
gwen
« Réponse #13 le: 24 Septembre 2004, 16:09:25 »
bon, d'apres le gars, ils encore eu le bruit donc démontage de boite.
le garagiste ne m'a pas appelé pour me prévenir rien! :mad:
c'est moi qui l'ai appelé.
pour 380€ meme pas foutu d'appelé le concessionnaire à lyon pour lui demander si y a pas moyen d'avoir une caisse........
je sent que je vais péter un plomb j'aime pas qu'on me prenne pour un porte feuille embulant...  :?  :mad:
max
« Réponse #14 le: 24 Septembre 2004, 16:11:27 »
il ont dis qu'il allaient démonter pour quoi faire ? il vont ouvrir la boite une fois démontée ? c'est rare les garages qui font ca
