  • 27 Septembre 2025, 01:03:42
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Claquement au niveau du train avant  (Lu 26708 fois)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #15 le: 29 Mai 2008, 00:14:29 »
salut, déjà eu ce soucis!( une fois et elle avait 300.000 km)
controler le jeu des rotules inférieur.
elles peuvent "gripper" et emmetre un bruit dégueulasse :)
c'est aussi un problème bien connu des jaguar S types :wink:
« Modifié: 29 Mai 2008, 00:15:10 par damien205 »
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #16 le: 29 Mai 2008, 00:38:43 »
QUOI ? une 75 qui a plus de 150000 bornes ? Rassure moi, ce n'était pas un KV6 :ddr:
Roverless :sad:
montana1008
« Réponse #17 le: 29 Mai 2008, 05:14:59 »
Bonsoir ok merci je vais vérifier sa, je pense aussi que c'est une rotule de direction en plus c'est de pire en pire maintenant quand je tourne dés que je remet mes roues droite sa claque alors qu'avant sa ne le fesait pas sa m'inquiéte vraiment j'espere que ce n'est pas trop grave.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #18 le: 29 Mai 2008, 07:34:41 »
met ton auto sur chandelle et demande a quelqun de tourner pendant que tu cherche !! sinon si ça le fait plus regarde tes rotules inferieure et les caoutchou de train av, a savoir que chez rover ils ne sont pas detaille mais qu on les trouve chez bmw et c est moins cher
« Réponse #19 le: 29 Mai 2008, 20:30:55 »
les silenblocs de bras inf av ce détail chez MG Rover,j'en ai changé quelques un :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #20 le: 29 Mai 2008, 21:20:07 »
je confirme ... je les ai changés il y a 2 mois :wink:
Roverless :sad:
« Réponse #21 le: 29 Mai 2008, 21:43:48 »
met aussi un cric sous chaque triangle, pour le mettre sous tension afin de reproduire au mieux l'effet "voiture posée au sol" :wink:
puis le tout en l'air et sous tension, demarre et essaie de reproduire le bruit
montana1008
« Réponse #22 le: 29 Mai 2008, 21:46:04 »
Bonsoir ok merci  je vais voir pour ce  que vous venez de me dire je vous tiens au courant dés que c'est fait.
Cordialement
montana1008
[75 cdt mk1] - claquement au niveau du train avant
« Réponse #23 le: 18 Septembre 2008, 18:28:43 »
Bonsoir à tous voila en faite y'a un mécano qui à regarder ma 75 concernant le claquement et il ma dit que c'était un silent bloc de triangle inférieur qui etait mort.
Est ce que quelqun sait si sa se vend séparément ou tout l'ensemble et où est ce que je peut trouver sa et est ce que cette piéce est cher.
Cordialement
bricar
« Réponse #24 le: 18 Septembre 2008, 19:21:45 »
vendu avec le triangle chez rover! mais vendu seul chez bmw!
montana1008
« Réponse #25 le: 22 Septembre 2008, 01:05:30 »
Bonsoir merci pour votre aide est ce que vous auriez la reférence de la piéce s'il vous plaît.
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #26 le: 22 Septembre 2008, 01:34:42 »
les silenblocs arriere se detaillent chez rover,c est les rotules qui ne sont pas detaillées
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
montana1008
« Réponse #27 le: 22 Septembre 2008, 23:36:17 »
Bonsoir oui mais c'est celui de l'avant qu'il me faut
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #28 le: 22 Septembre 2008, 23:51:22 »
t as deux rotules sur le triangle avant(qui ne se detaillent pas)et un silenbloc
qui vient maintenir le triangle sur la caisse,sur sa partie ar(je me trompe?)
c est de celui là que je parle :wink:
montana1008
« Réponse #29 le: 27 Septembre 2008, 03:37:24 »
Bonsoir cet aprémidi j'ai appelé BMW a soissons apparament ce ne sont pas les même piéce, le gars que j'ai eu a travailler chez rover pendant 13 ans il ma dit qu'il y'avait que le moteur qui était le même que celui de BMW le train avant n'a rien a voir avec bmw apparament.
Je suis dégouté j'aurais pu l'avoir séparament mais la je doit débourser plus de 200 euros.
« Modifié: 27 Septembre 2008, 09:20:01 par un modérateur »
