  • 27 Septembre 2025, 02:48:52
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Nettoyer l'allumage  (Lu 28051 fois)
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #30 le: 20 Mai 2008, 23:31:28 »
Du coup tu les prends où les bobines? Tu t'es renseigné pour le prix chez Land?
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #31 le: 21 Mai 2008, 08:33:55 »
Et bien, pour l'instant je ne change pas les bobines mais les connectiques des bougies.. et ensuite si cela continue je changerais les bobines.. :wink:
ghost_greg
« Réponse #32 le: 25 Mai 2008, 12:42:39 »
Et voila, système d'allumage (cad pas grand chose) nettoyé a l'aide d'un compresseur.. résultat nickel pour l'instant, plus du tout de soucis dans les tours.. :D
Merci johnvoy.. :wink:
johnvoy
« Réponse #33 le: 04 Août 2008, 13:22:17 »
De rien, si ta besoin un jours MP moi...
A+ :wink:
Je me reprendrais bien un petit VVC!
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 160 vvc mk1] - nettoyer l'allumage
« Réponse #34 le: 12 Avril 2012, 13:03:42 »
coucou petit déterrage hummm
comme ma zr broute dans les tours je crée pas de nouveaux sujet
mon problème semble identique mais je souhaiterai des avis avant tout changement de bobine
donc ma zr ratatouille et démarre de temps en temps sur 2 ou 3 pattes et donne des accoup surtout en 4 et 5 passé 4000 tr mais ils peuvent arrivé a 6000 comme a 4200 tr
mais malgré les accoups le régime monte quand même mais rien de bien terrible
auriez vous des idées merci
« Réponse #35 le: 12 Avril 2012, 13:05:17 »
avant de changer les bobines, change les bougies
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #36 le: 12 Avril 2012, 13:06:56 »
ah oui les bougies on a tous cassé 1000 borne et filtre a essence aussi
« Réponse #37 le: 12 Avril 2012, 13:11:23 »
le principe meme d'une panne est que tout fonctionne jusqu'a ce que ca tombe en panne justement :bag:
ce matin, la pile de ma montre etait vide, pourtant elle n'avait que 15 jours :bah:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #38 le: 13 Avril 2012, 13:23:10 »
Oui sa se tiens faut que je regarde la tronche qu'elles ont
« Réponse #39 le: 13 Avril 2012, 13:43:51 »
ce n'est pas avec la tronche qu'elles ont que tu verra grand chose
on avait une chambre de test a une époque
a pression ambiante, elles marchaient super et dès qu'on dépassait 20 bars, ça merdait.
Vérifie bien l’écartement (1/10 de mm de trop représente 10 000V de plus a fournir ) et la couleur
et surtout l'absence de fissure sur la porcelaine
« Réponse #40 le: 13 Avril 2012, 13:46:35 »
la plupart des gens qui change des bougies ne savent mème pas ce qu'est un jeu de cale d'épaisseur.... :roll2:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #41 le: 19 Mai 2012, 20:15:47 »
Coucou c'est re moi donc les symptomes avais disparu depuis 1 mois et depuis ce matin rebellote enfin presque
maintenant sa ratatouille en 3-4-5 au allentour de 3500tr  :x
ebzowa pensé au capteur pmh aprés moi je pense rien je suis une brel en méca mais sa bug 1 mois tranquille sa rebug  :evil:
si vous avez des idées
« Réponse #42 le: 19 Mai 2012, 21:08:21 »
ça peu ètre un tas de truc
vvc beurk... ecu qui merde, sonde; allumage, etc... la liste est longue  :?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #43 le: 20 Mai 2012, 21:25:27 »
Anto pense tu que le T4 pourrai etre utile sur une telle panne
enfaite le therme ratatouille est pas exact car c'est plus des raté accoups sacade car elle continue a prendre les tours mes c'est cahotique on va dire
« Réponse #44 le: 20 Mai 2012, 22:08:40 »
T4 avantage tu vois les valeur des sonde en tps réel, mais si panne intermittente  :?
a voir avec testbook en essais embraqué... ?? Bens c'est jouable ?
Le vvc et le K je ne pourrais pas t'aider beaucoup ( qui as dit allergique ? :bag: )
