  • 29 Octobre 2026, 01:09:44
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Probleme alarme  (Lu 8255 fois)
dnd62
« le: 13 Mai 2008, 12:10:47 »
salut a tous voila j ai une rover 825 sd de 1996 mon probleme et que l alarme ne fonctionne pas je n arrive pas a fermer mes porte avec la telecommande mais j arrive a les ouvrir et la voiture n emet aucun bips est ce que c est l alarme qui gere l ouverture et fermeture et ou ce trouve t elle dans l habitacle
merci pour votre aide
200 cv et un ane au volant
tonton412
« Réponse #1 le: 13 Mai 2008, 13:04:46 »
est-ce que tu as le témoin de la télécommande qui s'allume quand tu essais de refermer? c'est peut-être que ton bouton qui déconne .
« Modifié: 13 Mai 2008, 13:07:08 par tonton412 »
rover 825 SD de 1996
dnd62
« Réponse #2 le: 13 Mai 2008, 22:43:58 »
non j ai bien tout les bouton qui fonctionne
« Réponse #3 le: 13 Mai 2008, 22:49:53 »
Tu as essayé de démonter le plafonnier pour le débrancher et le rebrancher ?
Le voyant de la télécommande s'allume aux bonnes couleurs en fonction du bouton (vert pour l'ouverture, rouge pour la fermeture) comme l'a demandé tonton412 ?
Et enfin, petit point de détail à vérifier avec un capteur CCD (appareil photo numérique - téléphone, APN - webcam, ....), tu pointes la diode infrarouge de ta télécommande vers le capteur de la caméra, tu regardes l'écran d'affichage et tu appuies sur le bouton de la télécommande (en bougeant un peu la main pour voir si le faisceau s'allume). Tu dois voir une lumière bleue/violette s'allumer au niveau de la diode infrarouge de ta télécommande. Si ce n'est pas le cas, tu as peut-être une microcoupure sur ta télécommande ;)
dnd62
« Réponse #4 le: 14 Mai 2008, 22:05:12 »
j ai bien ma telecommande qui fonctionne elle ce trouve ou cette alarme ou la central qui commande les porte
« Réponse #5 le: 14 Mai 2008, 22:08:48 »
La pile est neuve ? (et je dis bien : neuve ! Donc qu'en ayant constaté la panne, tu l'as remplacée - pas une pile changée il y a quelques semaines/mois)
dnd62
« Réponse #6 le: 15 Mai 2008, 08:52:29 »
oui les deux pile sont veuve
« Réponse #7 le: 15 Mai 2008, 09:34:40 »
Mes condoléances pour elles alors :jap:
C'est le CCU qui gère à la fois le verrouillage centralisé et l'alarme. Il se trouve sous le tableau de bord, derrière la boite à fusibles.
D'un côté, c'est mieux que ce soit la fermeture par télécommande qui pose problème, sinon ton véhicule serait immobilisé (si la voiture est fermée avec la télécommande, il faut obligatoirement l'ouvrir avec la télécommande pour désactiver l'anti-démarrage).
L'alarme fonctionne donc sans problème si tu fermes avec la clé, il n'y a que le module volumétrique qui ne s'active pas.
dnd62
« Réponse #8 le: 15 Mai 2008, 13:05:56 »
oups je me suit tromper elle sont neuve pas veuve merci pour ces  renseignement je vais regarder a la central si il n y aurai pas de fils debrancher ou un truc de ce genre
dnd62
« Réponse #9 le: 30 Mai 2008, 19:44:26 »
bon j ai tout verifier j ai demonter l alarme et ca ne fonctionne toujour pas :roll2:
« Réponse #10 le: 30 Mai 2008, 19:57:46 »
Fais ça (sans ouvrir de porte)
- Ouverture avec la clé
- Fermeture avec la clé (même si les portes sont déjà fermées, on s'en fout)
- Ouverture avec la télécommande
CALO
« Réponse #11 le: 31 Mai 2008, 10:51:58 »
Si tu fait comme 820 a dit apres tu n'utilise plus que la clef et ça marche
le seul truc qui ne serat plus activer c'est la partie volumétrique de l'alarme  :wink: :rover:
