  • 22 Février 2026, 12:24:18
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - A quoi sert ce connecteur et question au sujet de l'admission d'air  (Lu 12379 fois)
kouz-one
bonjour a tous,
nouveau proprio d'un coupé turbo,
j'ai constater 2 points sur lesquel je me pose moults questions, etant un noob complet en ce qui concerne la mecanique et tout ce qui s'en rapproche  :-P
voici donc les 2 questions:
1/ a quoi sert ce connecteur partant du boitier electronique? est ce normal qu'il ne soit connecté a rien??
2/ j'ai l'impression qu'il y a un soucis au niveau de l'admission sur la boite a air, par rapport a l'inclinaison de l'entrée d'air de celle ci, et le fait qu'il me semble qu'un tuyau devrait y etre raccordé en provenance de l'avant du pare choc
matt414
  • Évaluation: +76/-414
effectivement il y a un tuyau qui doit etre raccordé a la boite a air  :)
on dirait une boite a air de serie K  :bag:  :ddr:
kouz-one
d'apres toi ce n'est pas la boite a air d'origine? si je lui met un kit d'admission alors, devrait plus avoir de probleme non?
Ou alors c'est peut être bien que ce sont les mêmes :aga:
matt414
en terme de forme c'est sur  :wink:
mais la boite du serie T est moins profonde normalement car j'ai du couper un petit bout de celle que tu m'a filé pour pouvoir la faire passer dans le moteur :bag: :ddr:
kouz-one quitte a aspirer de l'air chaud pose un kad en effet  :D
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
tu devrais avoir une gaine toute pourrie de ce genre :D :
:damienu:
matt414
donc c'est clairement pas les meme  :D
ton tuyau pourri est relié a la boite par devant?
« Modifié: 12 Mai 2008, 20:05:56 par matt414 »
damienu
La boite à air de turbo doit être légèrement différente. :roll:
bah oui, tu vois pas le collier.
:damienu:
matt414
bien sur que je vois le collier, donc ça veut dire que notre ami a une boite de serie k car l'aspiration se fait coté carter, donc oui vaut mieux metre un kad, ça fera 0,3cv de gain a 6352 trs :aga:
kouz-one
merci pour voss reponses les gars, me reste plus qu'a trouver la d'ou vient l'air a l'avant et d'y mettre une gaine qui irait jusqu'a la boite pour arranger les choses si je comprends bien???
si je fait ca je recupere de la peche non?
sinon personne pour le connecteur?
au fait, depuis que j'ai demonté la batterie pour prendre les photos, j'ai plus de lumiere sur le tableau de bord, en tout cas, toutes cellles qui devraient s'allumer en meme temps que les phares ne le font plus  :-P
j'ai encore du oublier de rebrancher un cable :)
Tu as peut être simplement tourner la molette d'intensité de la lumière du tableau de bord :D lol
kouz-one
lol non non j'ai bien verifier  :-P
me suis fais avoir au debut, je pensais que c'etait ca car avec la lumiere de toit on voyait qd meme un peu en fond
mais la il n'y a plus rien meme sur les commandes centrales
matt414
elle est ou cette molette?  8O :bag: :aga:
Vers la gauche de mes souvenirs :)
damienu
Avec ou sans la gaine (en maillage tissu on dirait),
ca ne doit pas faire tellement de différence :D
Sinon, moi je n'ai pas la molette,
donc toi non plus matt je pense ;)
:damienu:
