  • 27 Septembre 2025, 17:53:18
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Multiples problèmes  (Lu 13829 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #15 le: 14 Mai 2008, 00:28:57 »
le siège passagerje l' ai demonté les relais sont trés bon quand on actionne un des commande il s'enclanche mais pas les moteur du siège! d'ou viens le problème?
par contre celui de gauche rien ce produit! :x
Rover 827 forever
« Réponse #16 le: 14 Mai 2008, 00:31:26 »
Tu as du jus à la sortie du relais ?
Les fusibles de la boite sont bons ? Ainsi que ceux sous le siège ?
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #17 le: 14 Mai 2008, 00:35:22 »
sous tes conseil la BAF a été resouder par mes soins méticuleuseument, les fusibles sont tous bon!
les retro aussi ne fonctionne pas, demain je demonte le siège conducteur et voit l'ECU
Rover 827 forever
« Réponse #18 le: 14 Mai 2008, 00:36:24 »
Et les fusibles sous les sièges ? (car il y a des fusibles là dessous aussi ;))
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #19 le: 14 Mai 2008, 00:38:09 »
apparement j'ai déniché un fusible de 20 ampère sous le sièges conducteur et un de 10A sous celui du passager mais apparement nickel à moins qu'il en ai d'autres?
Rover 827 forever
« Réponse #20 le: 14 Mai 2008, 00:40:18 »
Non, un sous chaque si j'ai bonne mémoire :)
Sinon, déjà prend un multimètre pour faire tous tes essais ;) Si le relais claque, c'est que le commutateur fonctionne, mais qu'il n'y a peut-être pas de jus qui arrive. Un multimètre saura te le dire ;)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #21 le: 14 Mai 2008, 00:44:40 »
ok je fait sa et te redit, bonne soirée à plus l'ami
Rover 827 forever
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #22 le: 14 Mai 2008, 16:57:19 »
si il n'y a pas de jus c'est peut etre une section de cable coupée en amont?   :?
« Réponse #23 le: 14 Mai 2008, 21:45:12 »
:jap: :)
matt414
« Réponse #24 le: 14 Mai 2008, 22:54:30 »
dans ce cas il faut trouver avant le splittage de tous les cables alimentés par le meme fournisseur, étant donné que ni les rétros, ni les les sièges ne fonctionnent
par contre comment ce fait il que le siège passager reçoive du jus et pas les autres appareils  :roll:
« Réponse #25 le: 14 Mai 2008, 23:00:01 »
Le siège passager ne reçoit à priori pas de jus : il n'y a que l'interrupteur qui commande le relais qui en reçoit :)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #26 le: 15 Mai 2008, 01:00:52 »
salut bon les nouvelles, aujourd'hui j'ai démonté le siège conducteur surpprise il manquait un moteur! celui de la position haute et basse arriére, j'ai pu le remplacé car j'ai du stock 8), par contre rien n'a changé pas de jus du tout il faut que je remontte à la source et suive le fils sa ce trouve une connectique de débranché! je reste à votre écoute!
pour l'ABS comment j'opère? je doit démonté chaque capteurs?
Merci de votre aide les amis à plus Nico
« Modifié: 15 Mai 2008, 01:01:52 par rover 620 73 »
Rover 827 forever
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #27 le: 15 Mai 2008, 01:05:48 »
re et aussi pour la centralisation je démonte chaque panneau de portes? merci de vos réponses :saletetedeconquiditaurevoir: :wink:
Rover 827 forever
matt414
« Réponse #28 le: 15 Mai 2008, 11:06:19 »
regarde deja au niveau du plafonier s'il est bien branché, ensuite voir si les loquets de portes s'actionnent ou pas, comme la dit nico  :)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #29 le: 17 Mai 2008, 01:35:02 »
Salut à tous du nouveau pour mes sièges et rétro sous vos conseils j'ai démontés mes deux assise et testé  au multimétre les relais,
côté droit: le courant passe jusqu'au relais mais les moteurs ne fonctionnent pas (éssais à la batterie les moteurs fonctionnent)
côté gauche: le courant s'arrête à l'ECU de mémoire (éssais à la batterie les moteurs fonctionnent)
à première vu l'ECU de mémoire serai hs, je reste à votre écoute pour vos opinions sur mon problème, à vos claviers!
amitié Nico :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 827 forever
