  • 28 Septembre 2025, 02:33:20
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Jeu dans le pignon de vilebrequin de distribution  (Lu 2034 fois)
myster_rover214
Bonjour !
Re re re !!
Je viens de m'apercevoir en démontant ma distribution que le pignon de vilebrequin qui entraine la distribution à du jeux (evidemment la poulie demper est demonter et donc le pignon n'est plus serré)
D'apres vous c'est normal ???
C'est ce pignon la don je parle...
Merci à tous
« Modifié: 09 Mai 2008, 17:37:08 par myster_rover214 »
Ma 214 fume ???? c'est que tu es encore derrière !!!
myster_rover214
« Réponse #1 le: 09 Mai 2008, 18:35:49 »
Up !!
Je suis embeté, car je sais passi je peux remonter le tout !!!!
« Réponse #2 le: 09 Mai 2008, 21:42:53 »
toujours ce pignon a du jeu avec boulon enlevé de 22.
toujours sérré avec  poulie enlevé ,mais mettre boulon de 22 avec rondelle et serré de façon que le pignon de vilo soit bien maintenu en bonne position pour un bon réglage du tenteur semi ou automatique :wink:
sinon tu aura un faux réglage,disont courroie trop tendu :wink:
myster_rover214
« Réponse #3 le: 09 Mai 2008, 22:13:44 »
ok !!!!
Merci Bens tu m'aide beaucoup.
Le coup de serrer le pignon pour regler la distribution je ne le savais pas !!!!
Merci Merci à toi, vive le forum  :jap:
