  • 24 Août 2026, 17:22:02
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Plus de 5ième !!!  (Lu 12655 fois)
svrdid
  • ROVER 825 SD de 1992
    • zooshoping
« Réponse #15 le: 12 Juin 2008, 14:28:04 »
C'est bizarre cette histoire. Il faudrait essayer de mettre la 5ème mais directement sur la boite, pour voir si elle prend. Pour ça, il faut bouger les 2 commandes sur la boite, auxquelles sont reliés les cables de tringlerie. Faut que quelqu'un passe les vitesses dans la voiture et que tu regardes au niveau des commandes pour capter le système. Ensuite, tu essayes de la passer direct sur la boite et tu démarres pour voir si la 5ème a pris.
Salut
déjà fait rien ne se passe la 5ième enclenchée ça fait comme le point mort !!! je pense pour le syncho de 5ième?
ROVER 825 SD 1992
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #16 le: 12 Juin 2008, 14:45:07 »
Salut
a oui alors là ya un soucis au niveau de ta boite mais là je ne peux pas t'en dire plus, je ne sais pas trop comment que ça se passe à l'intérieur d'une boite :)
svrdid
    • zooshoping
« Réponse #17 le: 12 Juin 2008, 18:33:39 »
moi si changer la boite  :x c'est pour cela que j'en recherche une  :( mais c'est pas évident  :o
ROVER 825 SD 1992
shattitoons
« Réponse #18 le: 12 Juin 2008, 21:00:08 »
et c'est pas donné....Il me semble que c'est la meme boite sur les Chrysler Voyager 2.5 si ça t'aide dans les recherches :)
« Réponse #19 le: 12 Juin 2008, 21:02:22 »
svrdid, n'éparpille pas tes topics STP, tu as une annonce en cours pour ça, et tu y as d'ailleurs des réponses :jap:
« Modifié: 12 Juin 2008, 21:02:29 par un modérateur »
svrdid
    • zooshoping
« Réponse #20 le: 12 Juin 2008, 21:29:01 »
Je "n'éparppille" pas mes sujets  :( je me renseigne sur une panne mécanique sur ce topic  :roll2: puis je recherche une boite sur achat ventes pièces rover  :roll: je pense respecter les rubriques non? :)
« Modifié: 12 Juin 2008, 21:30:50 par svrdid »
ROVER 825 SD 1992
« Réponse #21 le: 12 Juin 2008, 21:43:54 »
Les deux messages au dessus du mien on leur place dans l'annonce, pas dans le topic de section technique :fleur: Stop HS maintenant, merci :)
« Réponse #22 le: 17 Juin 2008, 20:43:57 »
démonte le carter tôle du cul de la bvm,(sans démonté la bvm) et surement un clip de viré ou vis déssérré ou une pièce de cassé,mais ce n'est pas long de démonté ce carter(les 2 pignons de 5eme ce trouve là) :)
svrdid
    • zooshoping
« Réponse #23 le: 21 Juin 2008, 00:06:01 »
OK bens je faire ça avant de démonter la boite ça ne coute rien en tout les cas merci du conseil  :)
ROVER 825 SD 1992
