  • 27 Septembre 2025, 04:28:43
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Electronique en folie  (Lu 10247 fois)
vcnfe
« le: 06 Mai 2008, 09:10:19 »
Une chose très étrange s'est produit sur ma rover 75. Tout d'un coup plus de gps ni de radio, impossible de fermer les portes avec la télécommande, et allumage aléatoire des voyants sur le tableau de bord. Je ne sais pas si quelqu'un a déjé eu ce problème, mais peut etre n'est pas très grave?.
« Réponse #1 le: 06 Mai 2008, 09:24:24 »
Salut
À vérifier :
- baie de pare-brise non noyée (ce qui doit être très certainement le cas)
- modules GPS et autoradio dans le coffre non noyés (également)
vcnfe
« Réponse #2 le: 06 Mai 2008, 10:11:02 »
Après avoir parcouru le forum, il me semble qu'il y a beaucoup de symptomes similaires, et qui doivent tous etre du a un probleme d'ecu. Cela semble assez fréquent sur cette voiture. Un ecu est il réparable ou faut il tout simplement le changer?
« Réponse #3 le: 06 Mai 2008, 10:20:46 »
Commence déjà par nettoyer la baie de pare-brise et ses évacuations avant d'envisager un changement :jap:
vcnfe
« Réponse #4 le: 09 Mai 2008, 10:15:50 »
Tout est propre et sec. Je pense l'emmener dans un garage. Si quelqu'un a une adresse dans la région ouest de Paris, je suis preneur, car d'habitude elle est entretenue en province.
Garage SMA a Granville dans la Manche. Très bon garage anciennement MG Rover.
« Réponse #5 le: 09 Mai 2008, 10:30:06 »
Garage MG Rover de Saint Germain en Laye ;)
mig54
« Réponse #6 le: 09 Mai 2008, 14:32:54 »
si ca vient de ton ECU, je viens d'envoyer le mien chez ECU Doctor, en angleterre après avoir lu des avis sur le forum anglais. Verdict dans une semaine !!
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=16292&highlight=ecu+doctor
« Réponse #7 le: 09 Mai 2008, 21:01:45 »
si coffre et baie de ECM  sec,voir les points de masse droite et gauche,sinon oblige T4 pour éssayé de déterminé la cause ou orienté le technicien dans le bon truc :?
ou un BCU  qui dérraille :roll:
vcnfe
« Réponse #8 le: 12 Mai 2008, 09:22:12 »
Bonjour a tous
De temps en temps tout refonctionne correctement pendant quelques minutes: GPS, toit ouvrant, autoradio, etc...
Peut n'est ce qu'un relais, ou quelque chose de mécanique ? En tout cas avant de l'amener au garage, j'aimerai bien explorer toutes les pistes que vous m'avez données: mais je ne sais pas ou se trouvent les points de massen ni les contatacteurs de portieres. On ne peut pas etre bon partout.
« Réponse #9 le: 12 Mai 2008, 12:27:35 »
Ce n'est pas parce que la baie de pare brise est sèche (as tu bien démonté les caches sous les essuie glaces et vérifié sous le filtre à pollens que tout allait bien? c'est là qu'est ton ECM) que l'eau n'est pas montée une fois et n'a pas tout cassé :wink:
« Réponse #10 le: 16 Mai 2008, 22:33:28 »
ou réchauffeur additionnel qui peut foutre la merde :?
vcnfe
« Réponse #11 le: 24 Mai 2008, 17:34:21 »
Merci a tous ceux qui m'ont répondus.
Ce probleme s'est envolé avec le temps. Tout marche, comme avant, sans rien faire. Les mystères de la technique sans doute.
CALO
« Réponse #12 le: 26 Mai 2008, 11:32:44 »
encore une victime de l'obtion bainoir sur la 75  :wink: :rover:
mais pas de soucis ça baigne jusqu'a la prochaine fois  :(
http://www.rovermg-france.com/index.php/topic,15439.msg334733.html#msg334733
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #13 le: 28 Mai 2008, 20:58:03 »
moi ça m est arrive et c etait la batterie depuis plus de probleme (environ 2ans)
rovergre
« Réponse #14 le: 25 Juillet 2008, 01:20:16 »
re et merci pour vos conseils
je vais verifier encore les capteurs sous les pneus et me résihner à attaquer le problème du calculateur
sinon jaai trouvé un capteur en vente,et si la référence correspond comment le faire reprogrammer?
