  • 28 Mars 2026, 14:30:55
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Turbo hs ou pas ?  (Lu 15295 fois)
jeremy37
« le: 05 Mai 2008, 19:44:06 »
bonjour ,
ironie du sort moi qui adore tout apprendre je viens de voir en nettoyant mon moteur et oui la première fois depuis 1 ans que j avais un turbo a l encontre de tous le monde même de l ancien propriétaire :s
donc l ayant decouvert recouvert d huile non reconnaissable meme avec les photos que j ai prise.
Etat habitué depuis le debut a cette puissance je me demande comment testé le turbo ?
ps : je vais faire se week end un grand nettoyage du moteur au karcher pour voir aussi les fuites d huile :D
« Réponse #1 le: 05 Mai 2008, 19:48:48 »
Ce n'est pas une bonne idée :non:
jeremy37
« Réponse #2 le: 05 Mai 2008, 19:53:37 »
en protégeant les parties électrique ? sinon comment car il es plein d huile ?
merci d avance
« Réponse #3 le: 05 Mai 2008, 19:57:03 »
Au dégraissant :bah:
jeremy37
« Réponse #4 le: 05 Mai 2008, 21:23:00 »
ok merci sinon pour mon turbo ? par contre je parle avec beaucoup de personne tous le monde me dit que je roulerai plus si il serait HS hors je roule normalement jusque a 160 en descente XD mais je n ai pas de bruit de turbo et la conduite reste coule même quand j essaye de la pousser en cote elle reste stable ou elle descend mais pas de quoi se collé au siège  :-P
« Réponse #5 le: 05 Mai 2008, 21:34:10 »
ëtre collé au siège avec 86cv perso j'ai jamais vu :ddr:
Si le turbo ne donnait pas tu plafonnerai à 100km/h :D (J'éxagère à peine :) )
jeremy37
« Réponse #6 le: 05 Mai 2008, 21:44:05 »
lol je sait  que je ne peut pas etre collé au siege c est une expression :splat:
sinon c est normale qu elle pousse pas alors et que je n entende rien  ?
merci d avance
ps : je vais mettre du mécacyl  pour les injections dans mon moteur bonne chose ?
« Modifié: 05 Mai 2008, 21:53:33 par jeremy37 »
« Réponse #7 le: 05 Mai 2008, 21:44:42 »
lol je sait  :splat:
et un copain a une pontiac donc je sait ceux que sait collé au siege XD
sinon c est normale qu elle pousse pas alors ?
merci d avance
ps : je vais mettre du mécacyl  dans mon moteur bonne chose ?
Relis-toi STP, ton message est très difficilement lisible ;)
jeremy37
« Réponse #8 le: 05 Mai 2008, 21:53:57 »
c est corrigé merci
jeremy37
« Réponse #9 le: 06 Mai 2008, 17:48:57 »
doncx selon vous c est normal ?
« Réponse #10 le: 06 Mai 2008, 18:29:12 »
Que la 220sd soit un veau? Oui :ddr:
jeremy37
« Réponse #11 le: 06 Mai 2008, 18:50:28 »
merci lol et au niveau de l huile sa vient de quoi ? pour le démonté c est facile ?
« Réponse #12 le: 06 Mai 2008, 18:51:59 »
J'en sais rien je ne suis pas devin :)
jeremy37
« Réponse #13 le: 11 Mai 2008, 23:17:12 »
c est bon j ai trouvé enfin si on peut dire sa alors d abord j ai nettoyé mon turbo (juste l extérieure car j avais pas le temps de le démonté car je pense que cela mais du temps ^^) après rien de spécial a part qu'il était propre  :)
Aujourd'hui hui je suis allez chez un pote qui avait is un cornet dans sa pontiac , vu quel était en panne il m as passer son cornet pour essayé maintenant nouveau bruit ^^ et après quelque monter de régime j ai entendu mon turbo ^^ elle a plus de patate et ralentie moins en cote :) donc apparemment cela venez de mon filtre a air !
voila merci a vous de m avoir aidez !!!
« Réponse #14 le: 12 Mai 2008, 00:17:59 »
tu peu vérifier l'état de ton turbal en démontant la durite d'entrée  :wink: ensuite tu regarde le jeu axial radial de la turbine.
un léger jeu est normal
mais trop c'est pas bon :ddr: c'est logique ? :aga:
