  • 26 Août 2026, 22:10:58
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Bruit dans la direction  (Lu 11698 fois)
« Réponse #15 le: 05 Mai 2008, 18:54:10 »
Ah bah si c'est au coude que ça fuit, faut faire faire une soudure sur alu dessus :)
dragibus58
« Réponse #16 le: 05 Mai 2008, 18:57:35 »
c'est ce que je me suis dit,sinon es ce que c'est les meme sur les 820 si mk2? car dans ce cas je sais qu'il y en a une dans une casse vers chez moi ,il vont peut etre pas me massacrer la dessus.
autre question,es ce qu il faut purger apres ,si oui comment ?merci.
« Réponse #17 le: 05 Mai 2008, 19:00:13 »
Je ne sais pas si ce sont les mêmes que sur 800 MK2 :roll: Le mieux c'est d'y aller ;)
La purge est automatique. Tu remplis le vase jusqu'en haut, tu démarres, tu tournes le volant dans un sens et dans l'autre (en butée), tu vérifies à quel niveau est le vase, tu compenses si besoin, et tu fais plusieurs aller/retour avec ton volant en gauche/droite pour purger l'air :)
dragibus58
« Réponse #18 le: 05 Mai 2008, 19:06:05 »
merci pour tes précieux conseils ,je finis de démonter demain et je te tiens au courant a savoir  si j'ai retrouvé ma direction assistée ou si j'ai toujours une direction de renault 21 :lol:
dragibus58
« Réponse #19 le: 06 Mai 2008, 12:26:28 »
apparemment,la durite a gonflé sous la pression et a fait peter le dessus,donc je dois avoir un probléme de retour,
 mais ou ?je vais deja essayer de recuperer la piece mais je suis drlement emmerdé avec ca.
a+ 8O
dragibus58
« Réponse #20 le: 10 Mai 2008, 17:36:51 »
j'attends ma durite par la poste ,je voudrais acheté de l'huile,c est de la normale?pas comme sur les ww ou citroen?j'ai vu qu il faisait un produit qui reparé soit disant les fuites de direction a norauto 35 euros ,mais je suis sceptque,qu'en pensez vous?j'espère pouvoir réparer rapidement car je vais me flinguer dans l'ax  :eek:
« Réponse #21 le: 10 Mai 2008, 17:44:10 »
Huile de direction et de transmission automatique répondant à la norme Dexron II ;)
tonton412
« Réponse #22 le: 10 Mai 2008, 17:45:56 »
Salut, je pense que tu peux mettre n'importe quelle huile hydraulique .
rover 825 SD de 1996
dragibus58
« Réponse #23 le: 10 Mai 2008, 17:57:34 »
pas de solution de depannage pour l'instant ,ca me fait chier,je vais aller chercher l'huile ,ca fait une semaine qu 'elle a pas tourné.je vais essayer de stopper la fuite provisoirement ,au moins pour deplacer la voiture, :?
dragibus58
« Réponse #24 le: 14 Mai 2008, 11:02:57 »
j'ai demonté la durite,j'ai halluciné ,la durite est soudé sur une patte avec une autre durite,donc verdict ,deux durites a changer ,donc la solution est de mettre un coup de meuleuse sur la patte pour eviter de changer l'autre,suite et fin de mes aventures direction assistée demain . :saletetedeconquiditaurevoir:
dragibus58
« Réponse #25 le: 16 Mai 2008, 10:21:35 »
c'est réparé donc pour résumé ,outillage:des clés plates ,17 pour le haut de la durite sortie de pompe,clés de 10,19,et21pour la partie infèrieur,un coup de meuleuse sur la patte qui joint les deux durites,prévoir deux colliers en remplacement,1 litre d'huile direction assistée remonter tout ca et c'est la fete !!!!
CA MARCHE! 8)
« Réponse #26 le: 16 Mai 2008, 10:36:11 »
Nickel :) Merci du retour (^^)
