  • 27 Septembre 2025, 19:32:27
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Bruit dans la direction  (Lu 10304 fois)
dragibus58
« le: 04 Mai 2008, 18:50:15 »
bonjour,j'ai un bruit soudain dans la direction ,comme un petit zzz quand je tourne.j'ai regardé le niveau imppeccable par contre il bouillait,c'est peut etre normal.es ce que vous pensez que j'ai une crémaillère dans le ....
et es ce que c'est fragile sur ces modeles?
merci d'avance .
 :eek:
« Réponse #1 le: 04 Mai 2008, 18:59:56 »
À ma connaissance, pas spécialement de problème sur les crémaillères ou les pompes de direction des 800.
À moins que tu n'aies tourné sans huile pendant quelques temps. C'est un bourdonnement fort ? Parce que ma 800 fait un léger bourdonnement quand je tourne, rien de grave en tout cas.
dragibus58
« Réponse #2 le: 04 Mai 2008, 19:04:14 »
non,un bourdonnement leger mais quand meme .elle n'a jamais manqué d'huile de direction.qu'en penses tu ? merci
« Réponse #3 le: 04 Mai 2008, 19:04:39 »
Tu peux faire un enregistrement audio ? (^^)
dragibus58
« Réponse #4 le: 04 Mai 2008, 19:08:46 »
non,desolé je n'ai rien pour enregistrer.a part au tel mais je ne pense pas que tu entendras.es ce que c'est normal que ca bou dans le reservoir de direction assistée?je sais pas. merci! :(
dragibus58
« Réponse #5 le: 04 Mai 2008, 19:17:32 »
quoi que ,ca fait quand meme du bruit,si tu veux je t'appelles .donne moi tes coordonnees en mp.comme tu veux .merci.
CALO
« Réponse #6 le: 04 Mai 2008, 20:30:50 »
idem sur ma 820 si de 92 y a un un " bzzi " quand je tourne
mais rien sur ma  825sc  de 97
« Réponse #7 le: 04 Mai 2008, 20:33:19 »
Ca fait un peu tard là :D
dragibus58
« Réponse #8 le: 05 Mai 2008, 18:06:02 »
alors j'ai les photos de la panne,elle s'est mise a pisser l'huile ,a cote de la pompe mais pas sur la durite .j'ai donc perdu le liquide et je n'ai plus de direction assistée .plus de bruit non plus .qu'en pensez vous? merci.
« Réponse #9 le: 05 Mai 2008, 18:24:43 »
J'en pense qu'il ne faut surtout plus que tu démarres ton moteur sans huile de direction, sinon tu vas exploser ta pompe (si ce n'est pas déjà fait). J'y ai déjà laissé une pompe de DA à cause d'un joint HS, c'est super chiant :mrblue:
Je n'arrive pas trop à voir où ça a fuit ?
dragibus58
« Réponse #10 le: 05 Mai 2008, 18:29:31 »
tu vois la durite qui va a la pompe,c'est la que ca s'est mis a pisser ,mais c'est la partie en fer qui est avec la durite .j'ai demonté a la partie superieur ,pas encore la partie inferieur.es ce que tu crois que je dois remettre de l'huile?et es ce que ca se ressoude le fait que c est de la ferraille?
« Réponse #11 le: 05 Mai 2008, 18:31:03 »
Là faut changer la durite :bof: Ou vérifier si le joint d'étanchéité de la durite n'a pas pété :)
dragibus58
« Réponse #12 le: 05 Mai 2008, 18:45:12 »
voila d' autres photos de la piece qui fuit.ou est le joint de durite?
merci d'avance.
« Réponse #13 le: 05 Mai 2008, 18:48:56 »
Ah non mince, il n'y a pas de joint à cet endroit (^^)
Tu as déjà démonté cette durite avant ?
dragibus58
« Réponse #14 le: 05 Mai 2008, 18:52:29 »
non,jamais ,ce qui me surprends,c'est que ca fuit au coude sur la partie que je t es montré ,il y avait comme un trou dans la parti  en ferraille ,la durite elle ,elle est niquelle. :(
