  • 27 Septembre 2025, 01:13:18
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Votre avis sur changement de rotule de direction  (Lu 3699 fois)
thedevils16
voila ayant mon train avant a faire completement deja fait un coter chouette  :lol:
je voudrai savoir peu ont regler a peu pres les rotule de direction par rapport aux ancienne et passer un parallelisme une semaine apres ? est ce genant ou pas ? car manque de temps pour la ramener  :(
tout ca de la faute a midas j avait changer un soufflet de cardan chez eux et quand j ai demonter le premier cote de mon train la rotule de direction etait pleine de graisse et le caoutchouc pincer et craquer  :eek:  il aurai pu me le dire ces  tetard!!!!!!!  :lol:
« Modifié: 02 Mai 2008, 08:15:26 par thedevils16 »
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #1 le: 02 Mai 2008, 17:39:07 »
je crois que la rotule normalement ça ne se règle pas, une fois que c'est posé c'est posé  :roll:
tonton412
« Réponse #2 le: 02 Mai 2008, 21:05:52 »
salut, pour un réglage aproximatif, tu mesure le filetage sortant de la rotule, et tu remonte la nouvelle de la même façon. Autre truc, une fois les rotules montées, tu mesure l'espace entre les 2 jantes (à l'intérieur): a l'avant puis à l'arrière... enfin je veux dire av/ar: à l'opposé de la jante (je sais pas si tu as compris  :roll: ) ceci les roues droites , et la voiture posée bien sûr! pas facile , mais si tu as une fosse, c'est facile.
rover 825 SD de 1996
thedevils16
« Réponse #3 le: 02 Mai 2008, 21:08:50 »
si j ai bien compri je mesure la roue avant gauche et la roue arriere droite et vice versa  :roll2:
tonton412
« Réponse #4 le: 02 Mai 2008, 21:15:59 »
non, pas du tout: mesure entre les 2 roues avant, à l'avant de la roue et en arrière... ou en haut et en bas c''est pareil. Pour voir si elles sont parrallèles. Je m'explique bien ou pas?  :roll2:
thedevils16
« Réponse #5 le: 02 Mai 2008, 21:56:22 »
yes ca y est j ai compris merci tonton  :wink:
« Réponse #6 le: 02 Mai 2008, 22:01:32 »
pour régler la para tu fait comment alors ?  :D lol
c'est toujours réglable :bah:
