  • 27 Septembre 2025, 16:01:31
Auteur Sujet: [414i MK2] - Plus aucun bruit en tournant la clé... ne démarre plus du tout...  (Lu 7164 fois)
darkael
bonjour, je ne sais pas si le post doit se mettre dans cette rubrique, je suis nouveau...
    J'explique mon problème: j'ai une rover 414 i 16v, model 96.
Lorsque je tourne la clé elle ne fait plus aucun bruit, pas le moindre "tac tac tac" ou quelconque début de démarrage...   :roll:
La batterie est bonne, en poussant la voiture ou en tirant des cables elle ne veut rien savoir, aucun bruit...
Depuis quelques temps elle "toussait" quand je roulai, voir calait en partant d'un feu ou d'un rond-point...
si quelqu'un peut me renseigner sur ce "gros" soucis!
Merci en avance!!!!
Salut
Les voyants s'allument au tableau de bord ?
darkael
oui, tous, la radio marche!
Tu n'entends pas la pompe à essence qui se déclenche, un "zzzzzzzzzzzzzzzzzzz" situé à l'arrière, quand tu mets le contact en position II ? (au moment où tous les voyants s'allument, avant de démarrer)
darkael
ça ne me dit rien du tout!
Mais meme si la pompe etait morte, on ne devrait pas entendre le démarreur??
apparement il n'y a pas de courant qui arrive au démarreur!
Disons que si tu entends la pompe, on peut mettre en cause le démarreur.
Si tu n'entends pas la pompe, on mettra plutôt en cause l'anti-démarrage ;)
Met un coup de marteau sur ton démarreur pour voir si ça change quelque chose (ça va permettre de décoller les charbons, s'ils sont collés)
darkael
l'anti-demarrage...  ??   c'est avec la clé et la telecommande ça...  non??
j'ai essayé de taper sur le demarreur mais rien du tout, ou alors j'ai pas taper asser fort...
c'est comme si il n'y avait plus de jus qui arrive au demarreur...
L'anti-démarrage c'est avec la télécommande :)
Tu peux y mettre un grand coup sec sur le démarreur ;)
darkael
si on fait contact entre la cosse et la masse, ça doit faire des etincelles non? lorsque l'on met le contact clé en position de demarrage!
Le démarreur c'est tout le bloc :)
darkael
mais un truc qui m'inquiete un peu, c'est qu'avant elle "toussait" quand je roulai, avec des accoups et des pertes de puissance!
j'ai changé le filtre essence, les bougies semblent bonnes...
j'ai changé un fil d'alimentation (celui qui est branché au milieu de la tete de delco), il etait un peu coupé à un endroit et faisait des arcs electriques.
*par rapport au dessin, c'est sur le truc entouré en rouge qu'il faut taper?!
darkael
je reviens sur le forum vers 23h30, le temps de rentrer chez moi car je suis encore au taf!
et merci pour le temps consacré a m'aider "rover820i"!
velbain
Une voiture qui tousse, regardes la tête de delco et le doigt d'allumeur.
Sinon je serais tenté de te dire de regarder ma réponse sur le sujet 416 I, le problème semble identique et je penche pour le neiman, faux contact sur la prise.A voir.
darkael
merci pour la réponse, je vais essayer de voir ça! mais la tête de delco est bonne, elle n'est pas fendue et le doigt n'est pas abimé, je l'ai nétoyé pour être sùr!
donc, en effet, peut-être le neiman...  j'espere...
on m'a dit de tester le démarreur en enlevant la cosse dessus, et de brancher un fil en direct de la batterie jusqu'au démarreur pour voir si il se lance!
vous en pensez quoi??
Que tu as intérêt de bien calculer ton coup,car se balader dans la baie moteur avec un fil sous tension ça peut faire drôle :ddr:
