  • 22 Février 2026, 11:06:18
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Levier de vitesse  (Lu 7868 fois)
ludo02
« le: 29 Avril 2008, 19:57:37 »
J'ai mon levier de vitesse qui a ÉNORMÉMENT de jeux ! Quand j'ai une vitesse enclenchée le levier a du jeux, comme si j'étais au point mort...
De plus, la 5ème est la marche arrière passent très très difficilement...
Que puis-je faire ? D'où cela peut-il venir ? Est-ce que quelqu'un a eu le même symptome ?
 Merci  :)
« Réponse #1 le: 29 Avril 2008, 20:00:09 »
Salut
Enlève le pommeau,le soufflet et vérifie l'état de la rotule blanche en téflon.Si elle est ok regarde le petit cardan en bout de tringlerie :)
« Modifié: 29 Avril 2008, 20:00:24 par Guiio »
« Réponse #2 le: 29 Avril 2008, 20:01:17 »
oép la tringlerie de boite doit ètre HS  ou alors seulement les caoutchout...
ludo02
« Réponse #3 le: 29 Avril 2008, 20:06:17 »
J'ai déjà changé le caoutchouc il y a 15 jours, mais ça n'as pas réglé le problème  :(
Je regarderais le "petit cardan" demain...
Ça coute cher ?
« Réponse #4 le: 29 Avril 2008, 20:06:59 »
Aucune idée :)
« Réponse #5 le: 29 Avril 2008, 20:13:02 »
ludo02
« Réponse #6 le: 29 Avril 2008, 20:20:46 »
Merci  :)
« Réponse #7 le: 10 Mai 2008, 14:16:12 »
controle la tige en acier qui va du dessous levier a la BV ne soit pas déssoudé (début de cassur)
ludo02
« Réponse #8 le: 10 Mai 2008, 17:18:51 »
Je regarderais ça a l'occasion. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, je me prends la tête sur ma sono  :roll2:
Merci en tout cas.
ludo02
« Réponse #9 le: 30 Mai 2008, 12:08:08 »
Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé.
Le problème vient d'une sorte de silent block qui est en miettes...
Je vais fabriqué une pièce identique, mais en acier, ça devrait être plus résistant...  :)
« Réponse #10 le: 30 Mai 2008, 12:45:28 »
:ddr:
Profites en pour faire des roues en bois, ça va tenir plus longtemps que de la gomme :|
« Réponse #11 le: 30 Mai 2008, 12:47:51 »
Si c'est en matière qui a une tolérance à mon avis ce n'est pas pour rien... Remplacer du caoutchou par de l'acier je ne suis pas convainc :D
« Réponse #12 le: 30 Mai 2008, 12:56:01 »
:ptdr:
« Réponse #13 le: 30 Mai 2008, 15:57:40 »
et vive vive vive les gros.......
heuuuu vibrations :transpi:
« Réponse #14 le: 14 Juin 2008, 07:59:19 »
:ddr:
moi je préfère les roues en bois a rayon :D
