  • 27 Septembre 2025, 17:19:31
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Question au sujet embrayage  (Lu 4222 fois)
brunodu62
« le: 26 Avril 2008, 18:20:23 »
bonjour a tous
j ai une question sur l'embrayage ou et le repère flywheel side sur le disque d embrayage , ils disent sur le bosssage du disque mais c est quoi le bossage et ce repère la doit etre tourner vers le volant . donc si quelquin c est merci pour la reponse
brunodu62
« Réponse #1 le: 01 Mai 2008, 10:13:12 »
help
« Réponse #2 le: 03 Mai 2008, 15:10:26 »
que me raconte tu? :D
sur 825 tu ne peut pas te gourré de sens de disque contrairement a certain disque (il ésiste plus maintenant a ma connaissance) sur 75
donc ton disque tu peut le mettre que d'un sens,j'ai fait x fois des embrayages de 825 (cela me manque maintenant :D) et tu ne peut pas te gourré de sens :wink:
brunodu62
« Réponse #3 le: 05 Mai 2008, 11:59:47 »
salut
il y a 1 cotè du disque plus large le bossage du disque comme noter sur la fiche du manuel d atelier de chez rover.
 enfin je l'ai remis comme celui d origine.
 mais maintenant j ai un autre problème purge impossible a faire, impossible de rèamorcer, pèdale de l'embrayage qui reste bloquer au fond .j ai fait comme su les autre topic mais impossible quand meme .
827Man
« Réponse #4 le: 05 Mai 2008, 12:47:42 »
un bossage c'est un trou par enlèvement de matière....
Pour purger ton embrayage, y a une technique très simple.
tu achètes une seringue que tu relies à un tuyau d'aquarium. tu la remplis de liquide de frein.
tu la fixe sur ton système de purge sur ton récepteur d'embrayage (sans laisser de bulle d'air).
tu appuies, tu serres la vis de purge et voila.
Le système n'a plus d'air et en plus comme tu as pas pompé, tu n'as pas abimé ton maitre cylindre d'embrayage.
PS: ca marche aussi pour les frein.
brunodu62
« Réponse #5 le: 05 Mai 2008, 13:18:10 »
donc si j ai bien compris
la seringue remplie d huile de frein je la branche sur 1 tuyau et ce meme tuyau je le conècte sur la vis de purge ,donc de la j'ouvre la vis de purge et j appuis sur la seringue et je referme la vis et tous sa sans bulle lol.
cet technique la ont a essayer avec une pompe a velo remplie dhuile de frein et j ai pas arriver  :x
« Réponse #6 le: 05 Mai 2008, 13:28:24 »
Une pompe à vélo :ptdr: C'est pas trop fait pour :aga:
Il te faut une seringue dans ce genre :
Moi c'est celle qu'on utilise pour la purge de mon circuit d'embrayage, quand il en a besoin.
L'opération est à répéter une bonne demi-douzaine de fois pour vider intégralement l'air !
brunodu62
« Réponse #7 le: 05 Mai 2008, 13:39:14 »
a ok merci rover 820i
a brancher obligatoirement a la vis de purge donc
je vous tiens au courant
« Réponse #8 le: 05 Mai 2008, 13:41:18 »
Oui, branchée via une durite à la vis de purge.
Regarde sur le forum, fonction :recherche: :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,8364.msg196442.html#msg196442
brunodu62
« Réponse #9 le: 06 Mai 2008, 23:12:46 »
un grand merci a 827man et a rover820i,  impeccable purge faite en un  temps record . merci a vous
« Réponse #10 le: 06 Mai 2008, 23:17:43 »
Avec plaisir :) Tu as fait comment finalement ?
brunodu62
« Réponse #11 le: 06 Mai 2008, 23:29:23 »
seringue et tuyau par la vis de purge comme decrit ni plus ni moin merci encore et 2 jous  sans voiture pour un truc simple.
« Réponse #12 le: 06 Mai 2008, 23:35:31 »
Impeccable alors :)
