  • 26 Octobre 2026, 14:28:35
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Plus de sieges chauffants!  (Lu 11874 fois)
« Réponse #15 le: 28 Avril 2008, 19:01:45 »
Non je te conseille d'abord de vérifier qu'ils claquent bien (^^) Tu mets le contact, tu plaques ton oreille au plus près des relais et tu appuies sur les boutons :)
dragibus58
« Réponse #16 le: 28 Avril 2008, 19:05:55 »
ca j'ai fait ils claquent tous les deux............... 8O
« Réponse #17 le: 28 Avril 2008, 19:28:08 »
Alors il faut vérifier les connecteurs sous les sièges :jap:
dragibus58
« Réponse #18 le: 28 Avril 2008, 19:31:48 »
tu sais lesquels que c est?désolé ,je t'embete 8)
« Réponse #19 le: 28 Avril 2008, 19:46:51 »
Je viens de matter ma doc, sous chaque siège tu as un porte-fusibles (fixé au siège).
Vérifie que les fusibles soient bons ;)
dragibus58
« Réponse #20 le: 28 Avril 2008, 20:40:23 »
j'ai fais aussi ,les fusibles sont ok .je vais demander a mon pote de verifier les connections avec un ohmetre ,qu en penses tu?merci. :o
« Réponse #21 le: 28 Avril 2008, 20:55:53 »
Tiens, voilà la démarche à faire :
Fil O/G : Orange / Vert
Fil O/W : Orange / Blanc
dragibus58
« Réponse #22 le: 28 Avril 2008, 21:07:38 »
super ,imppeccable ,avec ca je suis sur de me depanner.je te tiendrais au courant,mile fois merci. :saletetedeconquiditaurevoir:
dragibus58
« Réponse #23 le: 16 Mai 2008, 16:38:50 »
salut,j'ai verifié les relais et les interrupteurs,ca marche,le probleme vient du fil orange et blanc qui est du coté relais conducteur sous le boitier range cassette.ou va ce fil et es ce que c'est la merde a démonter?
« Réponse #24 le: 16 Mai 2008, 16:57:00 »
Le fil O/W part de la sortie du relais et va vers les résistances.
Vérifie que le fil vert entrant dans le relais soit correctement alimenté à la mise sous contact. Ce fil arrive directement de la boite à fusibles, et est protégé par le fusible 12 de 20A.
dragibus58
« Réponse #25 le: 16 Mai 2008, 17:10:12 »
donc,les fils verts entrant dans le relais sont bien alimentés avec contact et avec ou sans interrupteurs.le fil orange est blanc est alimenté aussi mais les sieges ne chauffent toujours pas ,ce qui est emmerdant pour cet été.si tu as une autre idée ,je suis preneur .merci!
« Réponse #26 le: 16 Mai 2008, 17:14:22 »
Oui, les fils verts sont alimentés en 12V dès la mise au contact.
Si tes sièges ne sont plus alimentés, alors le problème se situe sous le siège : résistances HS ou masse sectionnée ;)
Si tu as du jus dans le fil O/W, alors vérifie la continuité du circuit entre le fil O/W et la masse.
